 bobine
hugonnet
Nombre de messages : 6
bobine Empty
MessageSujet: bobine   bobine EmptySam 10 Nov - 20:43
salut à tous, qui peut m'aider à trouver une bobine (en état de marche...) pour un moteur gutbrod type 1z22, 220 cm3, reference 2 204 21 1030 de marque bosch.
merci et A+
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
bobine Empty
MessageSujet: Re: bobine   bobine EmptySam 10 Nov - 21:40
Bonsoir Hugonnet,
le 1Z22 est monté sur quoi?
Jeff
hugonnet
bobine Empty
MessageSujet: rerebobine   bobine EmptyDim 11 Nov - 19:33
salut jeff, le moteur est monté sur une motofaucheuse que l'on vient de me donner et que je vais....tenter de remettre en marche !! elle est restée plusieurs années sans servir dans une grange. A+ merci
jeff
jeff
bobine Empty
MessageSujet: Re: bobine   bobine EmptyDim 11 Nov - 19:41
salut Hugonnet,
trés franchement je ne crois pas que la bobine soit en cause, car ce probléme reste rare. Le condensateur ou les vis platinées sont probablement la cause du souci. par contre le démontage du volant magnétique est une sacrée galére!!
Bon courage et ne "barinez" pas trop.
Jeff
hugonnet
bobine Empty
MessageSujet: bobine   bobine EmptySam 17 Nov - 19:32
salut, si, il s'agit bien de la bobine !!! car tout est démonté et testé et la bobine est à la masse..... alors où trouver cette sacré bobine ????? merci et A+
bobine Empty
MessageSujet: Re: bobine   bobine EmptySam 17 Nov - 20:59
Bonsoir Hugonnet,
Pouvez-vous mettre 1 photo,ainsi que les côtes de cette bob?
On parle bien d'un 2 temps .
Cordialement rex60
monoturbine
Nombre de messages : 25
bobine Empty
MessageSujet: aide a la reparation bobine   bobine EmptySam 17 Nov - 23:12
Bonsoir Hugonnet,
vous pouvez trouver cette bobine neuve chez
www.retro-motos-pieces.fr
j'ai remplacé une bosch 2204211030 par une2204210013 que l'on trouve
sur ce site
mon moteur T120 tourne très bien
cordialement monoturbine
hugonnet
bobine Empty
MessageSujet: bobine re   bobine EmptyDim 18 Nov - 20:28
rex 60 a écrit:
Bonsoir Hugonnet,
Cordialement rex60
salut rex60, je n'ai pas de photo, mais la bobine fait 7,5 cm de long et 3 cm de diametre, et il s'agit bien d'un 2 temps.
merci et A+. serge.
hugonnet
bobine Empty
MessageSujet: Re: bobine   bobine EmptyDim 18 Nov - 20:30
monoturbine a écrit:
Bonsoir Hugonnet,
sur ce site
salut et merci pour la reponse, je vais les contacter. A+ serge.
bobine Empty
bobine
» Bobine Grillée = remplacement par Bobine voiture
» bobine et condensateur MC7
» problème allumage électronique
» Restauration T114 - EdQas
» Bobine T116 HS
