Pour une fois c'est moi qui vais donner une astuce (connue par beaucoup mais pas tous le monde )ou au moins faire un rappel .
lorsque vous vous retrouvez sans allumage due à une bobine hs et introuvable sur le marché ne jetté pas votre machine ,elle est sauvable tres facilement ,il suffit de supprimer la bobine d'origine et adapter une bobine et batterie 12V de voiture
le + batterie va à la borne bat de la bobine
le - batterie va à la masse
la borne Rup de la bobine va au fil des vis platinée (rupteurs)
le fil bougie sur la bobine
les cosses batterie sont 2 pinces des l'arret de la machine on debranche une pince pour couper le contact
le probleme reside dans la batterie (lourde et encombrante)mais pour l'avoir fait sur le motoculteur de mon frangin ,il est tout heureux car cela lui fait une masse supplementaire
ça marche du tonnerre
Bon bricolage
