Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 remplacement de carburateur
beglem
Nombre de messages : 22
remplacement de carburateur Empty
MessageSujet: remplacement de carburateur   remplacement de carburateur EmptyLun 29 Mar - 19:25
Sur un IZ10 quelles sont les modifications pour remplacer un BING par unGURTNER, quelqu'un possède t il un BING en bon état de fonctionnement.
Cela fait 3 WE que je passe sur mon IZ 10 pour tenter de toruver un ralenti qui permette de passer les viresses sans ameuter tout le quartier.
Sans compter les coups où plus de démarrage. L'étincelle est belle, le réservoir traité à l'époxy .... Je ne sais plus? Help Cdlt
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: remplacement de carburateur   remplacement de carburateur EmptyLun 29 Mar - 19:44
Salut Beglem. Ton moteur a sans doute un embrayage à 3 masselotes dont les ressorts ont une facheuse tendance à casser. As-tu vérifié ton embrayage? sinon fais-le avant de remplacer le carbu. Cordialement.
beglem
MessageSujet: Re: remplacement de carburateur   remplacement de carburateur EmptyLun 29 Mar - 19:48
Bonsoir et merci de ta (votre) réponse
les ressort tarés des trois masselottes ont été remplacés pas des neufs mais je ne suis pas sur des garnitures. Le PB est surtout de ne pas descendre en régime (pas le mien) mais celui du moteur.
» Remplacement moteur et réglage carburateur
» remplacement des fluides
» Quel remplacement
» Remplacement Tecumseh lav 40
» REMPLACEMENT MOTEUR SUR 2060
