Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Remplacement Tecumseh lav 40
beps03
Nombre de messages : 2
Remplacement Tecumseh lav 40 Empty
MessageSujet: Remplacement Tecumseh lav 40   Remplacement Tecumseh lav 40 EmptyMer 16 Juil - 18:11
Je possède une motobineuse Motostandard avec un moteur Tecumseh LAV40.
J'ai coulé la bielle il y a un mois et malgré des recherches je ne trouve pas de moteur de remplacement.
Est ce que une personne est en mesure de me dire par quel type de moteur je peux remplacer ce modèle.
Le moteur est clipsable, la sortie de bielle est de diamètre 22 et sa longueur de 35mm.
Je pense qu'il est également nécessaire d'avoir la même gorge pour la clavette des masselottes.
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Remplacement Tecumseh lav 40   Remplacement Tecumseh lav 40 EmptyMer 16 Juil - 18:46
Bonsoir beps.
Tu peux remplacer ton moteur Tecumseh par n’importe quel moteur de la gamme Terra: T 116, T 110, T 150 etc, Briggs Stratton, Bernard. Surveille le bon coin, il y a de temps à autre de bonnes affaires. Tu gagneras à acheter un moteur complet en bon état plutôt que de bricoler le tien/.
beps03
MessageSujet: Re: Remplacement Tecumseh lav 40   Remplacement Tecumseh lav 40 EmptyVen 18 Juil - 11:48
Bonjour le Cauchois,
J'ai passé deux demi journées dans un magasin de vente et de réparation de matériel de jardinage. Tous les moteurs que j'ai démonté ne correspondaient pas.
L'arbre de sortie de vilebrequin était toujours trop long. Comment je peux avoir la certitude qu'un moteur Type TERRA T116 sera parfaitement adaptable.
MessageSujet: Re: Remplacement Tecumseh lav 40   Remplacement Tecumseh lav 40 EmptyVen 18 Juil - 18:14
Bonjour beps03,
Le mieux serait d'en essayer un sur ton pont. Je suis dans le 41, j'aurais éventuellement un T114 dont je pourrais me séparer, mais il est à nettoyer et réviser. mais il tournait quand je l'ai récupérer.
» Carbu Tecumseh
» Carbu Tecumseh
» Carburateur Tecumseh
» avis sur ma motorisation
