 bobine et condensateur MC7
bido
Nombre de messages : 8
MessageSujet: bobine et condensateur MC7   Dim 20 Jan - 0:29
fait les test avec la pile de 4.5V sur la bobine, sans enlever le condensateur, le fil sortant de la bobine étant soudé au condensateur, il y a bien une étincelle à la bougie, remonter le volant, et saloperie de machine plus d'étincelle à la bougie, Faut il débrancher le condensateur pour faire le test ? changer le condensateur? sur les vielles tronçonneuses STHIL c'est les mêmes. Merci si quelqu'un peut faire jaillir l étincelle. Bido
MessageSujet: Re: bobine et condensateur MC7   Dim 20 Jan - 11:04
bonjour Bido , regardes si tu n a pas un fil denudé qui se mettrait a la masse et qui t empecherait d avoir une etincelle
cdlt Philippe
bido
MessageSujet: bobine   Dim 20 Jan - 21:44
merci de ta réponse, en vérifiant je me suis aperçu que le fil + de la bobine était mal soudé au condensateur, ressouder on va voir si ça marche. Bido
» Rupteur et condensateur pour motofaucheuse Motostandards (1954)
» BOBINE DE FIL INOX
» Chargeur. Un condensateur est defectueux.
» bobine bosch 2204211007
» bobine t 150
