-39%
1190 € 1950 €
 Peut on fraiser avec les roue 400x8???
anthonyde67
Nombre de messages : 14
Peut on fraiser avec les roue 400x8??? Empty
MessageSujet: Peut on fraiser avec les roue 400x8???   Peut on fraiser avec les roue 400x8??? EmptyMar 14 Fév - 22:49
Je vais acheter un rotovator pour le super u6 mais j'ai des roues 500x15.
MERCI
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: Peut on fraiser avec les roue 400x8???   Peut on fraiser avec les roue 400x8??? EmptyMar 14 Fév - 23:33
bonjour anthony
pour passer le rota avec des roues 500 ou plus, il existe des rotas spéciaux avec un systéme pour abaisser le rota
sinon il te faut des roues de 400 pour faire du bon boulot
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Peut on fraiser avec les roue 400x8???   Peut on fraiser avec les roue 400x8??? EmptyMer 15 Fév - 21:50
Si tu utilises la pièce intermédiaire dont parle 007, pense à faire inverser le sens de rotation de la fraise sinon elle tournera à l'envers. Les roues de 400x8 sont la solution la plus intéressante: tu abaisses le centre de gravité (pas de renversement) et surtout la vitesse d'avancement, nécessaire à un travail de qualité.
MessageSujet: Re: Peut on fraiser avec les roue 400x8???   Peut on fraiser avec les roue 400x8??? EmptyMer 15 Fév - 21:58
sur le u 6 normalement il n'y a pas de piéce intermédiaire( enfin sur les miens) comme sur le mc ou rex c'est inclus dans le rota donc je ne pense pas qu'on soit obligé d'inverser le sens de rotation
mais je peux me tromper
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Peut on fraiser avec les roue 400x8???   Peut on fraiser avec les roue 400x8??? EmptyMer 15 Fév - 22:36
bonsoir:
Peut on fraiser avec les roue 400x8??? U7-08111
jeff
jeff
MessageSujet: Re: Peut on fraiser avec les roue 400x8???   Peut on fraiser avec les roue 400x8??? EmptyMer 15 Fév - 22:43
Bonsoir 007,
si, si Motostandard prévoyait une pièce intermédiaire pour le u7 (4 temps Kohler) qui servait à fraiser avec les roues de 500x15 . Sans ça le moteur n'était pas lubrifié correctement. Tu as cependant raison dans la mesure où le u6 à moteur 2 temps ne craint pas ce genre de problèmes. N'étant pas un fan de la fraise ( je lui préfère le cultivateur qui, me semble-t-il, agresse moins la terre), il m'a toujours semblé qu'une vitesse réduite favorise le fraisage et la profondeur.
jeff
» vend roue et couteaux avec axe complet
» roue avec masses
» motostandard 1030
» t150 avec masses de roue en or massif
» probleme avec support de roue motobineuse
