Le Deal du moment : -39%
1190 €
 roue avec masses
bricoman59
Nombre de messages : 11
roue avec masses Empty
MessageSujet: roue avec masses   roue avec masses EmptyLun 13 Avr - 12:30
est ce que l'on peut me dire si les roues avec masses comportent aussi un systeme de crabotage et dans quelles conditions les utiliser?
MessageSujet: Re: roue avec masses   roue avec masses EmptyLun 13 Avr - 20:45
Sur quelle type de machine ?
MessageSujet: Re: roue avec masses   roue avec masses EmptyLun 13 Avr - 21:19
Bonsoir BRICOMAN59.
Oui, les roues avec masse ont le système de cliquets. Les masses se mettent vers l'intérieur contrairement aux autres marques et sont fixées par quatre vis de 8 chacune.
Si tu en cherches, j'en possède deux jeux.
bricoman59
MessageSujet: Re: roue avec masses   roue avec masses EmptyMar 14 Avr - 12:55
bonjour jpp62
en fait je posséde déja les roues,mais sans masses,il est donc possible d'adapter uniquement les masses...(l'engin à tendance "à sautiller")à moins qu'il soit préférable de posséder un jeu complet.
dans quelles utilisations adaptons des roues avec masses?
cordialement bricoman
roue avec masses
» t150 avec masses de roue en or massif
» Masses de roue
» Roue gonflable à l'eau avec debrayage de roue
» Recherche pour 1050 (masses de roue AR, Capot 93-95 cm)
» Différence entre des masses de roue 1032 et 2060
La Passion des Motostandards :: Le travail de vos machines :: Le travail de la terre-
