J'ai récupéré chez un voisin un motostandard iz10 avec un pont t20, le moteur ne démarrait pas je l'ai donc démonté et j'ai identifié le problème : l'allumage. L'étincelle était inexistante je ressentais à peine une légère décharge quand je touchais le fil de la bougie avec mon doigt. J'ai donc changé le condensateur (le rupteur a l'air en bon état pas de creux ni de pic sur les vis platinées, surface lisse ...). Cependant l'étincelle même s'il elle apparaît reste très faible et occasionnelle. J'en conclue donc que cela doit venir de la bobine d'allumage et comme je n'ai pas trouvé le bobine bosch similaire en vente je me suis dit que j'allais essayer de la rebobiner comme c'est expliquer sur ce site :
http://membres.multimania.fr/aalenia/aallumage.html
que pensez vous de mon diagnostic ? Quelqu'un a-t-il déjà rebobiner une bobine ?
ps : pour info voici le condensateur que j'ai installé http://www.pieces-motoculture.fr/p-99-condensateur-a-souder.html
merci de votre aide
