 allumage moteur iz10
pl44
Nombre de messages : 4
MessageSujet: allumage moteur iz10   Mar 29 Avr - 21:22
J'ai un motostandard iz10 et je rencontre un problème d'allumage.
Quand j'ai récupéré le motoculteur il marchait bien mais le condensateur commençait à être fatigué (calage systématique à chaud), j'ai donc voulu le changer et j'ai vu sur le forum que remplacer le rupteur et le condensateur par un module électronique était une bonne alternative. J'ai donc acheté un module et je l'ai monté comme indiqué, malheureusement quand je tourne le volant magnétique je ressens une forte décharge électrique à la sortie du fil de la bougie mais pas suffisamment pour créer une étincelle, on sens qu'il y a des décharges régulière mais elles sont trop faibles.
La bobine est normalement bonne puisqu'elle fonctionnait avant le démontage et je l'ai testée. J'ai contrôlé toutes les masses et ça me semble bien. Serait-ce le module qui n'est pas adapté ? avez-vous une idée de la provenance de la panne ?
Merci,
Pierre-Louis
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» aide allumage moteur bernard
» echappement moteur bernard W10
» Sauvé de la casse
» T114 qui ne demarre pas
