| panne d'allumage iz10 | |
FIRMIN
| Sujet: panne d'allumage iz10 Mer 6 Mar - 1:20 | |
| bonsoir à tous j'ai un petit probleme sur un moteur iz10 allumage bosch la bobine est bonne sondée d'apres la methode du forum , belle étincelle bleue, mesurée primaire 0.5 ohm ,secondaire environ 7k ohm, l'entrefert n'est pas reglable rupteur en bon etat entierement démonté et nettoyé mesuré à environ 0.5 ohm condo mesuré environ 0.24 micro farad, c'est vrai que motostandard donnait souvent pour ces moteurs une valeur de lordre de 0.12 à 0.18 micro mais tous mes autres moteurs ont des valeurs de plus de 0.20 et fonctionnent lorsque j'assemble le tout , aucune etincelle j'ai changé de bougie plusieurs fois, j'ai débranché le fil de masse au rupteur , rien à faire je me demande si le probleme ne pourrait pas venir du volant magnetique, qu'en pensez-vous ? je précise que je n'ai jamais vu ce moteur tourner merci de vos réponses bonne nuit à tous FIRMIN | |
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Mer 6 Mar - 7:43 | |
| bonjour à tous contrôle si l'enclume des rupteur est bien à la masse, et le marteau ,lui ne doit pas y être
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Mer 6 Mar - 21:03 | |
| bonjour à tous oui 2-j pour moi tout serait bon et merci pour ta réponse hative le marteau n'y est pas en ouverture, et je retrouve bien les 0.5 ohm de la bobine à ce moment là des que je vais avoir du temps j'essaierai bobine/rupteur sans passer par le condo sinon je ne vois pas a moins que le volant magnetique ne soit pas le bon la bobine est la meme que sur le t 114 et t 116, le rupteur et le condo aussi , ce qui m'étonne pour un iz10 mais il a tellement été modifié, pourtant j'aimerais bien lui redonner vie si vous voyez quelque chose ? bonne soirée à tous FIRMIN | |
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Mer 6 Mar - 21:40 | |
la capa pas a la masse , le fil d'arrêt moteur et-il pas en contact
prend toi pas la tête monte un module http://www.motoculture-distri-piece.fr/module-universel-d-allumage-motoculture-remplace-rupteur-condensateur,fr,4,383.cfm
http://www.motoculture-distri-piece.fr/condensateur-pour-stihl-040-041-050-051,fr,4,287-7.cfm
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Jeu 7 Mar - 0:08 | |
| re effectivement j'ai un petit probleme de masse avec le condo ,j'ai 1.5 ohm mais je ne crois pas que le probleme vienne de la, j'en aurai le coeur net car en fin de semaine je vais essayer sans le condo en ce qui concerne le fil d'arret moteur je ne l'ai pas branché pour faire les essais par contre je ne vois pas comment sortir la platine d'allumage j'ai l'impression qu'il faut un outil special pour démonter le bossage qui actionne les vis platinées, ce bossage à l'air d'étre vissé sur l'axe ,on y voit d'ailleurs les deux encoches et la je seche un peu, c'est mon premier iz10, mais surtout je suis emmerdé pour sortir la platine bon enfin ....la nuit porte conseil en ce qui concerne les modules electroniques , il y a bien dix ans que j'en ai acheté un pour une tronçonneuse , je ne l'ai jamais monté préférant à chaque fois régler et nettoyer et pourtant elle a plus de trente ans bonne soirée à tous FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Jeu 7 Mar - 10:22 | |
| Bonjour FIRMIN. Je pense que tu as le modèle dont la came est retenue par la clavette. Il arrive que cette came soit grippée sur l'arbre. Pour l'enlever, je mets du dégrippant, et j'enfonce un peu la came en prenant soin de ne pas écraser la rondelle ressort placée sous la came. Ensuite il faut le système "débrouille" pour remonter et enlever la came pour pouvoir dégager la platine. L'absence d'étincelle est peut être due à la faiblesse du ressort de rupteurs ou les grains de contact à nettoyer. | |
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Jeu 7 Mar - 16:47 | |
| bonjour jpp62 et à tous voici le modele dont je possede les contacts sont impeccable, par contre il est possible que le ressort soit un peu faible, je vais essayer de le détendre dans un premier temps je vais opérer par substitution de piece avec avec un 114 ou un 116, meme bobine, meme rupteur, meme condo , mais il faut que j'arrive pour cà à sortir la platine ,ce qui n'est pas gagné , je vais y mettre du dégrippant, ou alors en dernier ressort je vais essayer les composant sur un autre moteur si je n'arrive pas à la maitriser de toute façon ce ne sera pas pour cette semaine ,la fin de semaine est chargée, et en plus ça va prendre pas mal de temps jpp par hasard je recherche un ecrou de fixation volant moteur de t 120 si tu as ça je suis preneur bonne journée à tous FIRMIN
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Jeu 7 Mar - 16:54 | |
| re et bien non ,joindre une photo ne marche pas oui c'est le modele ou la came est retenue par la clavette modele iz10 gamme terra dans la rubrique technique décrit paragaphe 20 bonne journée firmin | |
alpha07
Nombre de messages : 27 Age : 65 Localisation : Privas Date d'inscription : 30/12/2008
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Jeu 7 Mar - 23:13 | |
| Bonjour , Pour poster tes photos sur le forum : => http://imageshack.us/ => clic sur "Browse", récupères la photo sur ton Pc (attention qu'elle ne soit pas trop lourde et grande ) => "télécharger maintenant " , ensuite clic gauche sur la vignette de ta photo, clic gauche sur ta photo . => clic droit sur cette photo, "copier l'adresse de l'image" --------------------------------------- ensuite tu reviens sur le forum Motostandard . . Tu cliques sur "Prévisualiser " , ta photo est maintenant insérée dans ton message ! | |
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Lun 18 Mar - 17:07 | |
| bonjour merci alpha07 pour poster mes photos.j'ai essayer ,pas reussi, faut dire aussi que je suis en zone blanche, il me faut 15 à 20 secondes pour charger une page si pas trop de photos ,je regardais, ma connexion est à 50k environ , alors il faut etre tres patient, des fois internet se déconecte , car je suis à zéro pour la came,j'ai beau mettre du dégrippant tous les jours , rien à faire, je vais finir par couper les bouts de la platine , pour la sortir , c'est vrai elle n'enserre pas completement l'axe je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de temps car il faut aussi préparer la pêche je viens de démonter un t20 bleu , fendu dans le bas sur 20 cm, je m'attendais à trouver des bouts de ferraille au fond, et bien rien ,il avait du taper dans quelque chose,pratiquement pas d'usure,je suis etonné par la robustesse de ces ponts, si un jour je retouve un bas pont , je pourrais le remonter, quelques roulements à changer bonne journée à tous firmin | |
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Lun 25 Mar - 0:46 | |
| bonsoir à tous apres recontrole de tous les éléments il s'agit du ressort de rupteur qui était un peu faible , tout vient de rentrer dans l'ordre aujourd'hui car jusque là pas eu le temps sinon je ne voyais que le volant à incriminer, mais là, comment mettre en évidence ? merci jpp62 de me l'avoir soufflé, car j'avais oublié de controlé sa course (toute ma vie j'ai travaillé avec un crayon) bonne soirée à tous firmin | |
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Lun 25 Mar - 1:50 | |
| bonsoir Firmin , si tu as des photos a passer envoies les moi je vais te les mettre Philippe | |
FIRMIN
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 Lun 25 Mar - 19:57 | |
| merci philippe pour ton aide bonne soirée à tous firmin | |
| Sujet: Re: panne d'allumage iz10 | |
