-29%
499.99 € 699.99 €
 Reparation allumage IZ10
Ricou 31
Ricou 31
Nombre de messages : 29
Reparation allumage IZ10 Empty
MessageSujet: Reparation allumage IZ10   Reparation allumage IZ10 EmptyJeu 14 Avr - 20:29
Besoin de votre aide, Voilà, je voudrais déposé la platine d'allumage BOSCH de mon IZ10 repére (2) sur la photo jointe.
Après dépose des fixations rep (1) de celle-ci, du rupteur, il m'est impossible d'enlever la dite platine Mad car la "came" rep (3) sur le vilebrequin empêche celle-ci de remonter et donc de sortir de son logement.
Y a t-il quelque chose que j'aurais oublié (cette came est-elle usinée dans la masse du vilo ou rapportée ? et montée serrée ou faut-il démonter l'ensemble du moteur pour sortir la platine?
Photo: Reparation allumage IZ10 Mini_350727allumageIZ10]Reparation allumage IZ10 Mini_350727allumageIZ10[/url]
Dans l'attente de vous lire
MOTOSTANDARMICALEMENT
Ricou 31
MessageSujet: Re: Reparation allumage IZ10   Reparation allumage IZ10 EmptyJeu 14 Avr - 23:16
Bonsoir Ricou31,
La came est peut être grippé ou serré avec la clavette sur le vilo, mais de mémoire elle doit sortir;
MessageSujet: Re: Reparation allumage IZ10   Reparation allumage IZ10 EmptyVen 15 Avr - 9:45
Bonjour RICOU 31.
Je confirme, la came est montée libre. Sous la came, il y a une rondelle élastique.
Ricou 31
Ricou 31
MessageSujet: Reparation allumage IZ10 et Module electronique ?   Reparation allumage IZ10 EmptyVen 15 Avr - 21:08
Merci à vous alain 41 et JPP62, je vais essayé de la sortir.
Par contre, l'un de vous peut-il me confirmer la valeur de la resistance de la bobine?
Je l'ai mesuré, et j'ai trouvé 4.3 ohms : quelles sont les tolérances sur ce type de bobine ?
Concernant le rupteur, y a t-il un endroit sur terre ou on peut encore en trouver ? le mien est HS Sad
J'ai vu sur le forum, qu'il est possible de monter un module d'allumage électronique sur certains modèles bounce .
Question: mon volant magnétique à 2 pôles relativement proches l'un de l'autre; est-ce compatible avec ce type d'allumage transistorisé ?
Motostandarmicalement
Ricou 31
» allumage iz10
» allumage iz10
» allumage moteur iz10
» panne d'allumage iz10
» bobine allumage iz10
