 allumage iz10
pl44
Nombre de messages : 4
MessageSujet: allumage iz10   Mer 15 Fév - 18:45
J'ai récupéré chez un voisin un motostandard iz10 avec un pont t20, le moteur ne démarrait pas je l'ai donc démonté et j'ai identifié le problème : l'allumage. L'étincelle était inexistante je ressentais à peine une légère décharge quand je touchais le fil de la bougie avec mon doigt. J'ai donc changé le condensateur (le rupteur a l'air en bon état pas de creux ni de pic sur les vis platinées, surface lisse ...). Cependant l'étincelle même s'il elle apparaît reste très faible et occasionnelle. J'en conclue donc que cela doit venir de la bobine d'allumage et comme je n'ai pas trouvé le bobine bosch similaire en vente je me suis dit que j'allais essayer de la rebobiner comme c'est expliquer sur ce site :
http://membres.multimania.fr/aalenia/aallumage.html
que pensez vous de mon diagnostic ? Quelqu'un a-t-il déjà rebobiner une bobine ?
ps : pour info voici le condensateur que j'ai installé http://www.pieces-motoculture.fr/p-99-condensateur-a-souder.html
merci de votre aide
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: allumage iz10   Mer 15 Fév - 21:50
bonsoir pl44
ta désoxyder les entrefers Question si oui tes ta bobine ,il y à un topic sur le sujet
ATBT 2J
pl44
MessageSujet: Re: allumage iz10   Jeu 16 Fév - 0:12
oui ils sont propres et non oxydés, et du coup est-ce que quelqu'un sait s'il est possible de rebobiner sa bobine soi même comme c'est décrit dans le lien
MessageSujet: Re: allumage iz10   Jeu 16 Fév - 0:49
moi perso je sais pas faire
mais avant !a tu changer de bougie Question débranche le fil de l’arrêt moteur de la manette de gaz , fais le teste avec une pile sa te permettras d’être sur de la défectuosités de la bobine
MessageSujet: Re: allumage iz10   Jeu 16 Fév - 0:51
pl44
MessageSujet: Re: allumage iz10   Jeu 16 Fév - 1:10
ok, oui j'ai essayé avec différentes bougies et j'avais virer le coupe circuit mais j'ai pas fait le test.
merci pour l'info je te tiens au courant
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: allumage iz10   Jeu 16 Fév - 9:55
Bonjour pl44,
le jeu entre la bobine et le volant magnétique n'est il pas trop important.
Il ne doit y avoir que quelques dixièmes, l'épaisseur d'une carte de visite pour le réglage est parfait.
allumage iz10
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» Allumage impossible avec Telecommande
» probléme d'allumage T220
» allumage top-down des feux clos (poeles et inserts)
