| Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus | |
| Sujet: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Ven 3 Fév - 14:03 | |
| Bonjour à tous,
Effectivement, mon T150 ne démarre plus. Il tournait, j'étais en train de m'en servir, un "pfouh" et n'est jamais reparti.
Je ne semble plus avoir d'étincelle à la bougie si je m'y prends bien (je la plaque contre un écrou du moteur en tirant sur le lanceur) ... donc je vais vérifier la bobine, mais je dois d'abord me fabriquer un extracteur .. grrr.
Par hasard, qqun a déjà eu ce phénomène ... Une autre idée de l'origine peut-être ?
D'avance merci à tous ...
Catolard | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Ven 3 Fév - 18:53 | |
| salut catolard pas de bol en plus tu dois avoir pas mal de neige la bobine du T150 est a l'ext norlamenet alors pas besoin d'extracteur ,c'est bizarre quand meme ce "pfouh" !!! bon courage | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Ven 3 Fév - 19:16 | |
| Salut Thierry 63 ..
*Ouais.... bizarre ...
Bè en fait je voulais tester ma bobine suivant le tuto ..mais le deuxième fil rentre à l'intérieur, donc faut bien que j'enlève la cloche .. non ?
Une autre idée pour tester ma bobine sans enlever la cloche ? Je suis preneur ...
Pour la neige, bon, ca va ;..j'avais presque fini de déneiger .. et depuis; fait trop froid pour qu'il neige .. je suis à -10 la de suite ...
Merci pour les conseils ....
Catolard | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Ven 3 Fév - 19:31 | |
| Bonsoir,
Bon, c'est pas la bobine, elle marche ..bè oui, quand on réfléchit, ... on avance ... un voltmètre, en lieu et place de la bougie, on tourne le volant à la main, et sa bouge ... donc y a du jus ...
Bon .... une idée peut-être ?
Merci ...
A plus | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Ven 3 Fév - 19:58 | |
| bonsoir Catolard,regardes ton bouton d arret ; il n est pas coincé sur stop,la bougie est bonne cordialement | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Ven 3 Fév - 20:05 | |
| Bonsoir,
Pour le bouton d'arrêt ... oui ... il est ok ..
Pour la bougie, j'en ai testé une autre et pareil .. mais sinon, comment checker une bougie ?
A plus | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 12:24 | |
| Bonjour catolard
Vérifies le fil de masse (arrét moteur) sur toute sa longueur . regarde bien s'il n'est pas dénudé ou usé surtout à la sortie moteur et au guidon (la ou il y a de la ferraille).
Pour la bougie met une neuve pour etre sur et tu devrait avoir une belle étincelle.
Bye | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 14:16 | |
| bonjour à tous control aussi l'antiparasite | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 14:26 | |
| Bonjour à tous ....
Sous le soleil ..etles-12 °C ... il remarche ...
Je n'ai pas d'antiparasite ....En fait, j'ai fait des recherches sur le meilleur forum (ici bien sur ...) et suis tombé sur un post qui a un an et ou la gars à la fin à changé sa bougie et zouh ...
Le gars en question .... s'était moi ...je ne m'en souvenais plus ....
Bref, j'ai maintenant une nouvelle question .... pourquoi est-ce que je "consomme" une bougie par an ? quelqu'un à une idée ?
J'ai le sentiment que la bougie se dégrade petit à petit .. car au fur et à mesure le démarrage est de plus en plus délicat .. et c'est vrai que sur la fin, je passais à chaque fois la bougie au chalumeau avant de pouvoir démarrer ensuite au quart de tour.
Merci pour vos conseils .....
Peut-être un soucis avec mon mélange ? l'essence ?
Catolard. | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 14:34 | |
| bonjour Catolard ; quand tu t en sers pas mais lui une vielle bougie, cordialement | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 14:36 | |
| Bonjour Philippe ...
Ah ... sérieux .. je rentre la bougie au chaud quand je ne m'en sers pas ? Oui oui, c'est pas un pb ... ca va marcher ?
Merci, je note en tout cas .... | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 15:28 | |
| quel marque utilise tu ?? , perso les champion sont encor ce qui à de mieux | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 15:53 | |
| re en message privé je t avais dis de commencer par la bougie cordialement | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 16:21 | |
| Salut Philippe2877,
Euh .. désolé .. j'ai beau regarder, pas de mp ... Bon, c'est pas grave t'inquiètes ..j'en ai profité pour le nettoyer un peu ...
Pour la bougie, j'utilise une NGK B6HS ... En Champion, je crois que l’équivalent est une L86C.
Je vais aussi me faire des graduations pour les dosages de mon mélange .. entre huile et additif ... pour être plus précis et régulier ...
A plus ..
Encore merci ...
Catolard | |
mb82
Nombre de messages : 112 Age : 80 Localisation : 82170 Tarn et Garonne Date d'inscription : 09/12/2009
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Sam 4 Fév - 19:59 | |
| Bonjour catolard Tu parles d'huile et d'additif pour ton mélange. Que je sache pour les 2 temps on ne mets pas d'additif, seulement pour les 4 temps (soupapes) Voir aussi si les rupteurs ne sont pas encrassés. CLDT Mario | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus Dim 5 Fév - 0:18 | |
| oui oui.. correction, je confirme .. je ne mets pas d'additifs ....
Pour les rupteurs ..;oui, ils sont propres et pas très vieux ...changé il y a 2 ans .... (merci JPP62 ...)
Merci à tous. | |
| Sujet: Re: Mon T150 a fait "pfouh" et ne démarre plus | |
