| Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... | |
| Sujet: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Sam 30 Jan - 20:50 | |
| Bonjour à tous, ...
Et voilà, la cata .... 15 cm d'un mélange extrêmement lourd de neige et glace, ..... et mon T150 ne démarre plus !!!
J'ai tout pelleté à la main.
J'explique ...
ce matin, il a démarré ... 4 ou 5 "TOF", et puis s'est arrêté. Il n'a jamais redémarré.
L'essence arrive. J'ai néttoyé la bougie et refait des essais .... rien. J'ai enlevé à nouveau la bougie ..; et clairement, il n'y a pas d'étincelle, elle est recouverte d'essence non brulé et reste très propre, donc pas d'étincelle ... en tout cas c'est ce que je pense.
J'ai rentré la machine au chaud pour supprimer toute trace d'humidité, démonté le volant moteur et ouvert le cache ... RAS .... J'ai essayé avec un voltmètre, et il marque des chiffres, brièvement, mais ce veux bien dire qu'il y a du jus ...
Voilà voilà .....
Question 1 - Est-ce que cela peut venir tout simplement de la bougie ? Parce que j'en ai pas d'autre .
Question 2 - Que puis-je essayé d'autre ?
Merci pour votre aide précieuse ... je crois qu'il recommence à neiger .... | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Sam 30 Jan - 21:21 | |
| bonsoir a tous .essaye sans anti parasite voir si ta une etincelle si ta une bonne etincelle cé peut etre la bougie ou l anti parasite sinon cé peut etre les vis patiné ou la bobine la maladie des t150 | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Sam 30 Jan - 21:48 | |
| en plus avec la neige qui vole sur le moteur (encore que toi tu a la toile de protection )il ne faudrait pas que tu ais de l'humidité qui soit passer ... bon courage | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Sam 30 Jan - 22:05 | |
| Pour l'antiparasite, je n'ai pas ...
Par contre, je peux essayer de faire une étincelle directement avec le cable vers la masse ? sans bougie ?
Je suis sur qu'il y a un peu de jus, mais je ne sais pas s'il y en a assez ?
Au pire, j'irais acheté une nouvelle bougie mardi, mais bon ....
Et oui Thierry, grace à toi j'ai la toile de protection ... très efficace et utile ... Mais à l'arrêt, beaucoup d'humidité dans mon petit local, c'est pour cela que je l'ai rentré cette après-midi et que je l'ai réchauffé ... mais rien n'y fait.
D'autres idées ou conseils ? Comment peut-on tester une bougie ? | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Dim 31 Jan - 14:25 | |
| Bonjour
Vérifies en premier comme le dit gg08 directement le fil à 0.5 mm de la masse. Tire sur le lanceur .L'étincelle doit etre bleue, bien visible.
pour la bougie, pour etre sur, il faut une bougie adaptée neuve.
Si tu n'as pas d'étincelle, vérifies l'écartement bobine entrefer au mini, l'etat du volant avec aimant, ca a peut etre besoin d'un nettoyage.
Si c'est toujours pas bon, les vis platinée ou condensateur.
Si c'est la bobine t'es mal
Bon courage | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Dim 31 Jan - 16:43 | |
| Bonjour,
Merci pour ces conseils ... Je vais tester une nouvelle bougie dans la semaine, et je vous redirais ....
Bon dimanche .... | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Lun 1 Fév - 23:07 | |
| Bonsoir à tous,
Confirmé - nouvelle bougie ... et zou, c'est reparti ....
Merci à tous. | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... Lun 1 Fév - 23:30 | |
| ben ca c'est une bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: Help - Mon T150 ne démarre plus ...... plus de jus .... | |
