 T150 ne démarre pas
bobo34
Nombre de messages : 2
MessageSujet: T150 ne démarre pas   Mar 1 Nov - 16:00
Salut à tous je débarque sur ce forum, on vient de me donner une motobineuse motostandard référence moteur T150. Cet engin n'a pas fonctionné depuis 10ans.
Apparement après qq test il n'y a pas d'allumage ( pas d'éticelle avec ou sans bougie) j'ai démonté la bobine apparente et décrassé les poles vérifié la conductibilité mais toujours rien. Je me suis attaqué à démonté le volant moteur mais pbe pas d'arrache . je vais essayé d'en trouver un.
Ce motoculteur a 2 vitesses en MAvant et 1 MArrière et un point mort. Je n'arrive pas à faire tourner les fraises à la main dans aucune position est- ce normal ?
Avrai dire je suis un peu perdu et je ne sais pas trop par où commencer s'il y a des héraultais dans le coin je suis preneur
Bobo34
MessageSujet: Re: T150 ne démarre pas   Mar 1 Nov - 23:05
Bonsoir bobo34
UN T150 sans allumage affraid ça sent pas bon car c'est le point faible de ses moteurs ,mais tu n'as pas tout regardé , il te reste les vis platines des que tu auras un arrache et aussi le fils de masse qui va à la poignée des gazes ,il y a sur le forum une manipe pour vérifier la bobine , pour ton pont se serait un T20 c'est pas normal qu'il soit bloqué ,regarde sur le forum "restauration T20" tu auras une idée de ce qu'il y a dedans , mais ne force pas démonte .
bobo34
MessageSujet: Merci pour ta réponse   Mer 2 Nov - 19:59
Salut, j'ai donc arraché le volant moteur un peu de nettoyage après mais apparement tout à l'air bien, j'ai vérifié les écartements au rupteur. Bref toujours pas d'allumage je vais voir s'il faut changer de bobine ou pas. Je cherche la manip sur le site.
bobo34
MessageSujet: Re: T150 ne démarre pas   Dim 6 Nov - 1:44
Bonsoir bobo34
c'est la le teste pour ta bobine , regarde les deux pages .
cordialement dof45
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2766-adresse-rebobinage-toutes-bobines-d-allumage
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: T150 ne démarre pas   Lun 7 Nov - 12:26
Bonjour BOBO34.
Nettoie bien les contacts de tes rupteurs avec par exemple une petite lime ou pierre ou toile émeri ...
Pour le pont, il est normal qu'il soit "bloqué" car c'est une vis sans fin et non un renvoi d'angle comme dans les T45.
T150 ne démarre pas
» Moucherons y'en a marre
» marre.marre.conseils..svp
» Marre du céraiste
» L'hiver, la neige y'en a marre !!!
» Mur végétal au bord d'un marre
