 T150 démarre pas ....
MessageSujet: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 20:26
Hello tout le monde ...
Je viens rafraîchir ma mémoire sur les bonnes idées pour résoudre mon problème.
Mon deuxième T150 ne démarre plus ... pourtant fraîchement restaurer et je ne peux pas dire que je m'en suis bcp servi ...
Bref. Lorsque je m'acharne sur le lanceur, cela commence cracher de la fumée par le pot d'échappement.
J'ai essayé une autre bougie - RAS.
J'ai démonté la cuve du carbu - RAS.
J'ai branché un multimètre sur la bougie pour voir s'il se passe qqch .. OK aussi.
Pourtant, je pense que cela vient bien de l'allumage ... Il y a de la fumée, .. donc quelque chose doit bien bruler un peu quand même ... et même pas un ersatz de démarrage ...
Bon, j'ai prévu de démonter le réservoir pour contrôler le coupe circuit et essayer de faire une étincelle (entre nous, c'est pas facile de regarder si on a une étincelle tout en tirant sur le lanceur seul, ... non ?)
Bon, si vous avez une autre idée, .. je suis preneur ..
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 20:45
combien mesure la ficelle de ton lanceur?
laurent13
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 21:16
bonjour,les meme symptome que moi,je viens de mettre un post dans le sujet T150 demarre t-il sans echappement.
laurent13
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 21:20
ah oui pour controler ton etincelle,le mieux c est de demonter ton lanceur ,et sans la bougie dans la culasse tourner le volant moteur a la main,et de bien controler son etincelle.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 21:28
Salut laurent13, salut arti,
La longueur de mon lanceur ? Euh, je sais pas .. environ 1 m .. la même longueur que sur le deuxième moteur - longueur std quoi .. pk ?
Je n'ai pas essayer de le démarrer sans l'échappement .. je ne vois pas pk en fait .. mais bon .. pour l'étincelle .. on est d'accord .. je ne vois pas plus simple non plus.
arti
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 21:35
tout simplement parce que mon t150 m'a fais le meme genre de caprices sans raisons j'ai vire le lanceur et entoure une corde direct sur la poulie environ 1m70 et la il est parti!!!
ma corde de lanceur etais trop courte pour lui donner assez d'elan au demarage!!
depuis j'ai rallonge la corde du lanceur et il demarre nickel je vous donnerai ma mesure demain!!!
je pense qu'un m c'est trop court il faut au moins 1m40 a60
fais le test sans le lanceur avec une bonne longueur ca vient peut etre de la
arti
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Sam 23 Fév - 21:39
Salut arti,
ok, merci .. voilà qqch que je n'avais jamais rencontré.
C'est quand même bizarre .. mais je testerais sans lanceur après les autres contrôles.
arti
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 9:54
hello mes ficelles de demarrage mesurent entre 1m40 et 1m50
40 cm ca parais pas beaucoup mais ca donne quelques tours en plus au moteur pour demarrer
bon dimanche
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 13:16
arti à raison et de plus sa évite d'aller en buté de ressort
depuis combien de temps il est rester sans fonctionner , la tu laisser immobiliser avec de l'essence dans la cuve du carbu
si ces le cas vidange le réservoir de la vielle essence
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 14:23
Alors, pour les longueurs ..
Moteur nickel - 1,15 de sous la poignée à l'entrée du lanceur.
Moteur qui démarre pas : 1.30 ... donc j'exclue cette possibilité. C'est pas mal 1.30.
Pour le stockage, ... oui est non, disons que cela doit faire 2-3 mois que je l'ai pas démarré .. c'est à dire moins longtemps que l'autre qui démarre au quart de tour.
Sinon, j'attends pour la suite des opérations parce que là il neige .. encore !
Merci à tous.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 17:40
J'ai fait quelques tests .. et dites moi que je me trompe ...
J'ai brancher un voltmètre .. il passe quelque chose .. enfin ça bouge.
Par contre, j'ai pas réussi à faire une étincelle ... Voilà le dernier branchement que j'ai fait .. pour m'assurer puisque le câble ne semble pas être remis en cause .. pour essayer de faire une étincelle ..
Et rien !
Cela se pourrait-il que la bobine soit HS .. c'est à dire qu'elle ne crache plus assez .. ce qui expliquerais peut-être l'une ou l'autre étincelle .. mais à peine de quoi faire cracher un peu de fumée ?
Merci de vos conseils.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 18:50
pour contrôler ta bobine il te faudrait un éclateur afin de mesurer la taille de l'étincelle qui est de 5 à7 mm , et tu sur que ton allumage est bien caler , avec une jauge de calage et un multimètre sa prend pas plus de 5mn
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 19:16
Salut Jack,
Bè, je l'ai pas touché et il était super bien caler .. donc plutot oui .. De plus, j'ai pas d'étincelle ... visible .. donc cela est indépendant du calage.
Grrr ca pue cette histoire.
MessageSujet: re sujet   Dim 24 Fév - 19:19
SLT à TOUS
SLT CATOLARD
Je me permets d'intervenir sur ton sujet pour confondre les conseils qui te sont donnés
J'ai eu le même PB et panne, une longueur de cordeau de lanceur trop courte (soit 20 cm à 30 cm en moins) pour un allumage électronique sur d'un Kubota GS 200.
J'ai acheté un module pour rien (120 €) et démonté le "bourin" 5 fois
Au prix de la bobine neuve (280 €) chez Kubota "ça flambe les pièces et chaude la bobine", j'ai patienté et j'ai ruminé un bon moment, puis un jour l'idée m'est venue de lancer le moteur avec le cordeau de mon PPX et "Miracle" il "péte" à froid et à chaud, la panne venait de la longueur insuffisante du cordeau du lanceur automatique d'origine qui avait été raccourci à mon insu, j'avais aussi viré et remplacé l'anti parasite
Après m'être dépanné j'ai mesuré le cordeau de mon Kawasaki FA 210 V qui lui fait près de 130 cm de long
Donc, si c'est pas ce PB, vu que tu as 2 moteurs, inverse les bobines, il se peut qu'une "commence" à rendre l'âme 1 fois sur 2 au lancement à chaud ou à froid et dans le temps
arti
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 19:23
tu peux tester ta bobine en passant par la
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t5305-tester-une-bobine-d-allumage?highlight=teste+bobine
longueur de corde recommande 1M40
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t1913-remise-en-etat-d-un-lanceur-t150-terra
tu a essaye a la corde sans le lanceur??
bon courage!!
arti
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 19:41
Bonsoir arti,
Merci pour le post de la bobine .. je vais acheter une pile cette semaine. Je ne le retrouvais plus.
Non, pas testé car comme je n'ai pas réussi à faire cette fichu étincelle . j'en suis resté là ..
et merci.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 19:43
ta fait un teste sans antiparasite , retombe le volant et contrôle les rupteurs , le fil d'arrêt moteur et-il pas en contact , le plot ou sont connecter touts les fils lui aussi peu foutre le bordel
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 19:54
oui on est d'accord ... De plus le fil qui sort de la bobine à pas l'air top .. donc un p'tit check-up complet ne fera pas de mal de ce coté là ...
J'ai quand même espoir que la bobine en elle-même soit OK ...
laurent13
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 22:00
salut a vous,
catolard j ai fais comme a dit arti,j ai essayé avec une corde,n ayant pas de carbu,j ai injecté un peu d essence par l admission du carbu,et il a demarrer pas longtemps car pas de carbu,et j ai renouveler plusieur fois et a chaque fois il a demarrer.par contre j ai tirer avec plus de course que le lanceur.mets un coup de star boost dedans comme ça tu seras fixer concernant l allumage,mais si tu n apas d'etincelle en manipulant la cloche a la main ça sent pas bon.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 24 Fév - 22:32
salut laurent13, Déjà fait le start pilot ....
Au fait, pas d'antiparasite .. ça . c'est déjà fait ..
On se tiens au jus.
A plus.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 3 Mar - 14:31
Bè voilà .. une fois de plus vous aviez raison ... enfin Jack d'ailleurs ... enfin presque ..
Oui l'allumage était mal câlé .. et pour cause ...
Clavette cassée ....
Avec quoi vous la remplacez ?
Quelqu'un a-t-il déjà les cote de cette pièce que je l'a fasse refaire ? Avec quelle nuance d'acier ?
Merci bcp.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 3 Mar - 14:54
clavette de 3*5 demi lune
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 3 Mar - 15:30
salut jack,
Merci bcp ...
3*5 .. me reste à trouver le bon rayon à appliquer pour avoir la bonne courbure.
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 3 Mar - 18:29
oula,
Ne lisez pas mon dernier post ....
Il n'y a qu'un cercle qui passe par 3 points, donc j'ai toutes les infos pour le dessin de la pièce (à part l'épaisseur quand même).
MessageSujet: Re: T150 démarre pas ....   Dim 10 Mar - 0:14
Et voilà, clavette changé ? et zouh c'est reparti ...
Merci à tous.
» T150 démarre et s'arrête.
» Moucherons y'en a marre
» marre.marre.conseils..svp
» Marre du céraiste
» L'hiver, la neige y'en a marre !!!
