-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 probleme de carburation résolu sur un 1032
adhe creation
Nombre de messages : 2
probleme de carburation résolu sur un 1032 Empty
MessageSujet: probleme de carburation résolu sur un 1032   probleme de carburation résolu sur un 1032 EmptyJeu 4 Oct - 22:14
Salut à tous, je suis nouveau sur le forum et je vais essayer d'être le plus clair sur mes explications.
Un de mes clients m'a donné un gutbrod 1032, il ne demarait plus, j'ai fait un nettoyage aux ultra-son du carburateur, changé les durites et le filtre à essence ainsi que le contacteur à cléf, mais le moteur ne tournait pas encore correctement.
Le problème venait en fait du "wollum", la pièce qui se trouve sous le réservoir. Cette pièce sert à faire remonter l'essence dans le carburateur, elle fontionne par dépression et sa valve n'etait plus étanche.
Je l'ai chintée en branchant directement le réservoir au carburateur.
Cela sous-entend que je peux plus utiliser la totalité du réservoir mais uniquement la partie se trouvant au-dessus du niveau du carburateur.
Apparemment le tracteur fontionne maintenent normalement j'espère encore l'utiliser longtemps.
bonne soirée à tous
motostandard
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: probleme de carburation résolu sur un 1032   probleme de carburation résolu sur un 1032 EmptyVen 5 Oct - 17:06
salut,
une question ,
qu'a tu fait de la durite qui va de la pipe au (wollum)
ou a tu brancher celle ci ?
ou la tu simplement bouché .
ta réponse m'interesse
merci cheers
adhe creation
MessageSujet: Re: probleme de carburation résolu sur un 1032   probleme de carburation résolu sur un 1032 EmptyVen 5 Oct - 21:53
j'ai simplement bouhé la durite
bonne soirée Very Happy
» probleme carburation sur moteur 1032
» probleme de carburation
» problème carburateur
