| adapter un moteur sur motostandard 1050 | |
philippe
Nombre de messages : 8 Age : 65 Localisation : calvados Date d'inscription : 23/09/2007
| Sujet: adapter un moteur sur motostandard 1050 Dim 23 Sep - 16:19 | |
| bonjour a tous j'aurais voulu savoir si parmis vous certain ont reussit a adapter un autre moteur que celui d'origine et comment ? merci d'avance pour vos reponses. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: adapter un moteur sur motostandard 1050 Ven 28 Sep - 21:52 | |
| Bonjour Philippe ,
L'adaptation est tjrs possible , il faut deja trouver un moteur de puissance équivalente sortie d'arbre de même longueur et peu etre prevoir qqles usinages.
Cordialement | |
philippe
| Sujet: Re: adapter un moteur sur motostandard 1050 Ven 28 Sep - 23:08 | |
| oui en fait c'est pour un 1050 essence moteur hs ,vu que l'on ne trouve plus de pieces de rechange je pensais que quelqu'un aurait deja reussis a adapter un autre moteur (equivalent ou pas) pourquoi pas un diesel tant qu'a faire, merci. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: adapter un moteur sur motostandard 1050 Sam 29 Sep - 15:06 | |
philippe
| Sujet: Re: adapter un moteur sur motostandard 1050 Dim 30 Sep - 16:45 | |
| merci pour l'info | |
BERNARD58
Nombre de messages : 3 Age : 69 Localisation : nievre Date d'inscription : 30/09/2007
| Sujet: Adaptation moteur Dim 30 Sep - 18:57 | |
| Bonjour philippe, j'ai adapté un moteur perkins bi cylindre provenant d'un véhicule sans permis LIGIER , si vous êtes très bon bricoleur l'adaptation n'est pas très compliqué, si vous voulez de plus amples renseignements contactez moi.Mon tél : 06 76 20 87 62 | |
gurtner
| Sujet: Re: adapter un moteur sur motostandard 1050 Lun 1 Oct - 18:54 | |
| Bonjour Philippe,
Tout est faisable et realisable apres il faut du tps ..........
Deja pourquoi changé le moteur ? est il vraiement HS ?
Sinon pour deja savoir quel type de moteur y mettre il faut deja sortir l'ancien, et prendre qqles cotes comme les fixation moteurs, le volume du moteur ensuite plus important le diam de l'arbre de sortie du moteur sa longueur et apres je pense que tout es possible .............
BERNARD58
| Sujet: Adaptation moteur Ven 5 Oct - 23:36 | |
| bonjour philippe j ai adapte un moteur diesel perkins bicylindre sur mon 1050 e que j ai achete sans moteur et comme les moteurs sont introuvables je n avais pas d autre solution ce moteur etait monte sur une voiture sans permis ligier optima 2 vous pouvez voir le montage que j ai effectue sur le forumpour plus de renseignements vous pouvez me contacter | |
| Sujet: Re: adapter un moteur sur motostandard 1050 | |
