Nombre de messages : 3 Age : 29 Localisation : voujeaucourt Date d'inscription : 22/05/2020
Sujet: segment motostandard 1050 moteur mag 1040 Sam 6 Juin - 17:35
bjrs je pence que mes segment sont hs sur mon tracteur 1050 pouvez vous me donner des info , quelle segment il faut les diamétre etc car je vai le refaire que cette hiver (saison de foin et maraîchage oblige ) et également le diamétre de la prise de force ar pour un adaptateur (je voudrai mètre des pdf agricole dessus je prend toute vos info merci a tous (ps voila mon tracteur avec le relevage pet !)
MikA
Sujet: Re: segment motostandard 1050 moteur mag 1040 Jeu 18 Juin - 21:44
Bonsoir, Normalement le 1050 est équipé d'un moteur Mag 1045 avec un piston de 88mm de diamètre, vérifie que ce soit bien le cas.
Si oui, il y a un jeu de segments ici
qsecofr1
Sujet: Re: segment motostandard 1050 moteur mag 1040 Ven 19 Juin - 2:56
Bonsoir, en effet l'alésage standard était 88.0mm mais il y avait 4 surdimensions : 88.3 - 88.6 - 88.8 et 89.0 donc d'abord contrôler ce qu'on a dedans et au même temps vérifier l'état du piston/alésage après chercher les segments et si vous les trouvez svp me donner l'adresse cdlt
Sujet: Re: segment motostandard 1050 moteur mag 1040 Ven 19 Juin - 22:11
Bonsoir Lucien Aucun souci pour trouver n'importe quel segment !
