 Adapter un pont de 1050
Jaja19000
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Adapter un pont de 1050   Mer 14 Jan - 23:11
Bsr bonne année et bon santé à tous.
Suite a mon problème de porte Satellite HS j'ai trouve un pont de 1050E de 2ieme génération ( levier de vitesse type auto) alors que mon pont est un 1ère génération ( levier pivotant gauche droit dans ouverture dans châssis).
D'où ma question est-il possible de l'adapter ce pont sans trop de grosses modifications.
Jaja
Nombre de messages : 5004
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Mer 14 Jan - 23:22
bonsoir Jaja
il n y a pas de soucis
que la plaque et le levier a changer
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Mer 14 Jan - 23:52
ben si tu veux garder ton ancien montage je suis preneur (contre roros bien sur) de ton systeme levier /tole vitesse voiture
Jaja19000
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Jeu 15 Jan - 1:47
Bsr a vous deux
Je te remercie du renseignement philippe2877, quand tu dit la plaque c'est la plaque avec le tube pour la colonne de direction, il faut absolument la changer, avec le levier avec tringlerie ou peut-on changer juste le pont en gardant mon montage de vitesse.
Je te tiens au courant fred63
Stef
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Jeu 15 Jan - 1:59
Bonsoir a tous
Tu devrais pouvoir changer le Pont/Boite de vitesse ,en gardant ton montage ,il te suffit d'enlever la tringlerie de commande et de monter le tube a la place
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Jeu 15 Jan - 11:00
bonjour a tous bonjour Jaja
oui tu peux garder ton montage
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Jeu 15 Jan - 11:19
oui mais il faut aussi changer la tole du dessous du levier et c'est pas cette tole qui est extemenment "c-----e" a enlever ?
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Jeu 15 Jan - 13:19
salut Thierry
c est un peu chiant
mais Jaja n a pas besoin d y toucher
il demonte comme sur les photos et les tringleries
le tour du ponts la les boulons ne sont pas tres accessible le plus dur c est de les remettre
Jaja19000
MessageSujet: Re: Adapter un pont de 1050   Dim 18 Jan - 0:49
Bsr a tous
Merci de vos reponses sur ce souci.
Bonne soiree a tous
Jaja
» Adaptation prise de force sur 1050
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
