| consommation huile filtre air sur 1050 diesel | |
castorameur
Nombre de messages : 17 Age : 53 Localisation : Touraine Date d'inscription : 25/08/2007
| Sujet: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Dim 9 Sep - 13:31 | |
| Bonjour, j'ai un 1050 diesel qui a été retapé par l ancien proprietaire. Je m inquiete de la consommation d huile du filtre a air. J ai consulté la doc sur le forum (merci ) du 1050 essence et je mets donc de l huile jusqu a un repere qui fait 1 cm a peu pres. Le probleme est que le tracteur fume pas mal et je pense qu il bouffe l huile qu il y a dans le filtre. Et resultat apres 1 ou 2 h de marche il n'y a plus d huile dans le filtre a air. Je reconnais que le terrain est en pente mais je pense que cela ne joue pas trop. Aurriez vous des avis pour éclairer ma lanterne. sinon en dehors de ce problème je pense que la segmentation n est pas en bon état. J'envisage de m y mettre avec un mecano cet hiver. Croyez vous c est realisable si je trouve les segment dans le magasin qui est cité sur le forum? merci à tous. Je posterai des photos du tracteur (tondeuse ventrale montée) mais il n'a pas du tout les couleurs d origine. | |
jeff
| Sujet: 1050 diesel Dim 9 Sep - 13:47 | |
| Bonjour Castorameur, Je posséde le même moteur sur mon Rex (un Faryman BV 19 de 465 cm3 et 10 cv). J'ai eu le probléme du filtre à air qui envoie l'huile dans le moteur donnant lieu à des séances de démarrage compliquées. Solution: laisser se vider la cartouche (qui reste dans le "champignon") avec la cuve vide en dessous pendant une semaine. Puis remplir la cuve sans atteindre le repére maxi. Depuis, terminé, plus de soucis !! Ce moteur consomme de l'huile: j'ai refait la segmentation, les guides de soupapes, une soupape et malgré tout le niveau d'huile descend puis se stabilise au repére mini. J'utilise de la 15w40 peut-être que la 20w50 serait plus adaptée. Autre petite remarque: attention au réglage du décompresseur: la soupape concernée peut être endommagée en cas de jeu trop important. Auriez-vous eventuellement la notice d'utilisation ? Je la cherche depuis des lustres, elle est introuvable !!! Cordialement. Jeff | |
jeff
| Sujet: 1050 d Dim 9 Sep - 14:01 | |
| Re, J'allais oublier. Farymann ne fournit plus de piéces depuis des lustres mais un déglaçage du cylindre, refection ou rectification de siége de soupapes, segmentation, révision de l'injecteur sont possibles chez un motoriste et en principe suffisants. Un piston neuf peut-être fait sur mesure: 250 Euros en moyenne. A bientôt. Bon week-end (encore qu'on approche de la fin ...). Jeff | |
castorameur
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Dim 9 Sep - 15:51 | |
| Merci Jeff pour cette réponse.
quelques questions supplémentaires : -Je pensais que le moteur faisait 14 CV, en tout cas c'est ce que m a laissé entendre le vendeur. Je vais regarder si je vois écrit BV19 quelque part. -Pour la conso du filtre, si je comprends bien je dois tourner sans mettre d huile dans le filtre à air pendant un certain temps?
sinon pour la notice j'ai regardé celle du 1050 essence sur le forum. Je n'ai pas la notice du diesel. Pour la conso d huile je confirme, sachant qu en plus j'ai des fuites. J'ai moi aussi mis de la 15w40.
Sinon avez vous des infos sur le relevag arrière?
merci et bon week end. | |
jeff
| Sujet: 1050d Dim 9 Sep - 16:48 | |
| Re bonjour Casto, Non, non, il ne faut surtout pas faire tourner le moteur. Il suffit en fait de laisser le filtre "s'égoutter". Quand le moteur tourne l'huile monte dans le filtre et redescend dés qu'il ne tourne plus. Avec le temps, il est probable que l'huile redescend lentement et que les mailles du filtre s'élargissent. A mon avis, il faudrait utiliser pour le moteur et le filtre une huile plus épaisse comme la 20w40. Pour le relevage, je n'ai pas d'infos. Il faudrait aller chez un ancien concessionnaire de la marque et lui demander s'il ne lui reste pas les micro-fiches. Mais un bon mécano agricole devrait déjà pouvoir vous renseigner. A bientôt. Cordialement. Jeff | |
pascal 59
Nombre de messages : 32 Age : 55 Localisation : nord 59 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Lun 10 Sep - 22:11 | |
| bonjour sur le relevage arriere tu peut aller vior sur le site outi il y a des photo mais que veut tu savoir? A plus pascal 59 | |
castorameur
| Sujet: relevage arrière Mar 11 Sep - 22:27 | |
| Pour Jeff, Je ne vois pas ce qu'il y a egouter puisqu il n'y a pas de mousse. Je te ferai une photo dès que possible
Pour Pascal59, En fait je voudrais voir comment sont TOUTES les pièces de l'attelage qui permet d avoir le relevage arrière.
Voir ce qu il est possible de fabriquer. voila | |
jeff
| Sujet: 1050d Mer 12 Sep - 12:56 | |
| Bonjour Castorameur, Il n'y a pas de mousse mais il y a un élément en laine de fer. S'il n'y est pas c'est que tu n'as pas de filtre à air !!!! C'est cet élément qui se gorge d'huile et qui l'envoie dans le cylindre. A voir donc. Cordialement. jeff | |
docmot
Nombre de messages : 17 Age : 70 Localisation : liege Date d'inscription : 25/09/2007
| Sujet: filtre à air 1050D Mar 25 Sep - 23:18 | |
| J'ai un 1050D en parfait état de marche mécanique et carrosserie. Il tourne sans huile dans le filtre à air sans aucun problème. Je ne sais pas si je prends des risques ... | |
gurtner
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Mer 26 Sep - 13:00 | |
| Bonjour,
Huile dans les filtres à air d'apres mes faibles connaissances,
Doit servir à améliorer la filtration air afin d'éviter que le poussiere terre.... ne rentre dans le carbu.
S'il s'agit d'un moteur à babotage c'est a dire sans pompe à huile lors d'un passage en terrain à forte pente peu aider la lubrification du moteur mais cela reste encore à vérifier ...
castorameur
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Ven 2 Nov - 1:16 | |
| Je continue le topic après avoir laissé le tracteur en province.
Donc voici quelques photos pour jeff car je ne vois pas la laine de fer. Merci de m eclairer.
Alors fond de filtre à air (juste au dessus du moteur) https://i.servimg.com/u/f23/11/67/55/74/img_0610.jpg
coupelle au fond du filtre (c'est la dedeans que je mets de l huile) https://i.servimg.com/u/f23/11/67/55/74/img_0611.jpg
haut du filtre à air https://i.servimg.com/u/f23/11/67/55/74/img_0612.jpg
En tout cas pour moi docmot je me mets toujours de l huile quand je tonds car il y a toujours plein de merde dedans après. | |
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Sam 3 Nov - 0:23 | |
| bonsoir Casto je pense effétivement,comme Jeff,il doit manquer a ce filtre a air a bain d'huile une cartouche de paille de fer assez grossière car sans celle çi la filtration est moins bonne! de toute façon pour éviter l'absorption de l'huile il faut absolument visser un écrou sur l'axe afin de régler la bonne hauteur d'aspiration,car si la cornette baigne dans l'huile,la dépression moteur aspire tout. bonne soirée rex 60 | |
castorameur
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Sam 3 Nov - 16:09 | |
| merci rex pour cette explication. je vais essayer de fabriquer un element filtrant. par contre pour le reglage je n ai pas d ecrou. je vais regarder de plus pres pour voir si je ne peux pas bricoler qlq chose. | |
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel Dim 4 Nov - 16:04 | |
| bonjour a tous Dans l'urgence sans faire prendre le moindre risque au moteur il suffit d'envelopper le filtre avec une mousseline ou autre tissus assez filtrant ,attention toutefois aux source de chaleur .J'utilise parfois ce procédé en saison poussiéreuse cordialement rex 60 | |
| Sujet: Re: consommation huile filtre air sur 1050 diesel | |
