 quel types de micro tracteur ??
motostandard
Nombre de messages : 242
quel types de micro tracteur ?? Empty
MessageSujet: quel types de micro tracteur ??   quel types de micro tracteur ?? EmptySam 4 Juin - 20:41
bonjour a tous,
vous avez vu ce micro tracteur
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/206736112.htm?ca=6_s
ca a l'air d'être un 1017
quel types de micro tracteur ?? 27687710
le plus surprenant c'est ce renvoi d'angle pour adapter un rota
quel types de micro tracteur ?? 27552611
MessageSujet: Re: quel types de micro tracteur ??   quel types de micro tracteur ?? EmptySam 4 Juin - 20:53
Effectivement il semble sympa , ça pourrais être un 1017 ou un de ses frères (1026A,....)
J'ai aussi la prise de force mais je n'ai pas encore testé , sur la doc du 1020 , cette PDF est donnée pour la faucheuse , il n'y a pas d'allusion a un rotovator , je pense que c'est un probléme de transmission de la puissance moteur.
Pour mettre un place cette PDF , il faut remplacer la poulie a l'entrée de la boite par une poulie double.
La PDF n'est en fonctionnement si le tracteur avance ou si la boite est au point mort ( impeccable pour une bétonnière )
Pour le chargeur , il semble que la commande situé a droite permette la tension de la courroie et l'actionnement de la pompe et que la commande située a gauche soit une commande de décharge de la pression mais c'est a confirmé.
motoculteur
motoculteur
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: quel types de micro tracteur ??   quel types de micro tracteur ?? EmptyMar 14 Juin - 17:45
j'ai demandé au vendeur c'est un 1017
» quel micro tracteur mr coseiller vous ?
» Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017
» Question aux amateurs de tracteurs
» rénovation d'un microtracteur
» micro tracteur
