 Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017
Nodrey
Nombre de messages : 6
Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017 Empty
MessageSujet: Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017   Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017 EmptyDim 15 Mar - 23:53
Merci beaucoup pour ce forum qui nous donne de l'espoir pour entendre enfin les moteurs tourner à nouveau !
Nous avons récupéré les deux Motostandards, un qui partait à la casse, l'autre en sort!;
pour le micro tracteur 1050, il y a un moteur Lombardini dessus qui ne démarre (pour l'instant pas du tout) qu'au lanceur; c'est un LA-490 et nous nous demandions si ce ne serait pas un moteur de motoculteur ? ,car la carrosserie a été découpée pour qu'il passe...Il y a pourtant bien l'emplacement de la batterie et aussi un démarreur qui devait trouver sa place devant la batterie sauf qu'on ne peut le raccorder à rien vu la configuration du moteur.Que faire, par où commencer?
Pour le tracteur tondeuse1017, il fonctionne!...Mais, pourquoi lorsque l'on remet le bas du bocal du filtre à air, il s'étouffe et cale?(Alors que sans il fonctionne)Manque d'air?Manque d'huile?
Il a aussi tendance à perdre de la puisance lorsqu'il arrive dans l'herbe, pourquoi?
Il y a encore plein de questions et nous sommes des apprentis mécaniciens qui comptons sur les conseils des pros!
Une petite dernière d'ailleurs qui montre l'étendue de notre savoir, à quoi reconnait-on un moteur diesel d'un essence?
Nous avons des photos mais comment les joindre au message?
Mreci d'avance pour vos réponses!
MessageSujet: Re: Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017   Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017 EmptyLun 16 Mar - 21:14
Déjà pour repérer un essence ou un diesel le plus simple est de repérer la bougie
Bien visible sur le 1017 de la photo repérer par l'antiparasite sur le dessus du moteur
http://www.imagup.com/imgs/1237218354.html [/IMG][/URL]
Pour ce qui est du problème que tu ennonce quelques question:
As-tu nettoyer le filtre a huile?
Quelle huile utilise tu ?
As-tu nettoyer le carburateur ?
Le régulateur compense-t-il correctement ?
Pour remettre ton moteur la490 en route regarde ceci
https://lesmotostandards.forumpro.fr/les-revues-techniques-f7/doc-lombardini-la490-t741.htm
ca peut aider et en plus ça confirme que c'est un diesel Razz
Avec d'autres photos bien souvent ça aide
» tracteur tondeuse 1017 à vendre
» tracteur tondeuse 1017 sans moteur
» Motostandard 1017 autoportee ou micro tracteur
» Restauration compléte de mon micro tracteur 1017
» Moteur pour tracteur-tondeuse GUTBROD 1017
