| Il est bien cassé! | |
| Sujet: Il est bien cassé! Mar 23 Nov - 16:18 | |
Mtb
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Mar 23 Nov - 19:25 | |
| une bonne leçon pour les p'tits jeunots... comme quoi même expérimenté , on est pas à l'abri d'une connerie Michel, tu peux toujours en refaire une en fer, comme cela la prochaine fois que tu ...... .............................................................................. très loin le JM | |
montanes
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Mar 23 Nov - 19:26 | |
| Bonsoir j'savais bien que l'ancetre pouvais avoir un" talon d'achile "tu vois mon vieux bloc il va encore servir ! je t'envoie ça des demain . bonne soirée ! | |
Pascal85
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Sam 27 Nov - 12:08 | |
| Hé oui, je reconnais là le même endroit où le mien a cassé mais parce que l'axe était grippé.
Bienvenu au club mais je n'ai pas encore trouvé un autre levier, j'ai collé une première fois, ce qui a tenu qqs temps mais je doute de la poursuite dans le temps de cette "bidouille" indigne. Michel, tu as utilisé quoi pour faire ton doublage ? Merci. | |
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Sam 27 Nov - 13:54 | |
| Salut Pascal. J'ai découpé une plaque dans une cornière en alu. J'ai percé la pièce cassée à 2,5 mm et taraudé à 3 mm. J'ai légèrement maté l'extrémité des 3 vis. Le résultat n'est pas mauvais, mais manque un peu de rigidité, il faudrait mettre une plaque de chaque côté. Pour ma part, je pense recevoir un levier correct très prochainement. Cordialement. | |
Mtb
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Sam 27 Nov - 14:47 | |
| la réparation idéale serait d'enserrer le levier cassé entre 2 pièces, si la place le permet bien sûr. à défaut un plat de 4mm d'épaisseur qui "engloberait" le trou à gauche, serait suffisant , à mon avis. par contre Michel, pourquoi avoir choisi de tarauder? alors que boulonner aurait été plus simple...manque de place "derrière" ? | |
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Sam 27 Nov - 16:46 | |
| Uniquement pour le plaisir et faire joli! Comme je le dis, le mieux serait, pour la solidité, de boulonner une plaque de chaque côté, il y a de la place. Détail, le trou principal doit avoir un diamètre de 14 mm. Salut à tous. | |
electro218
Nombre de messages : 81 Age : 64 Localisation : grâce-uzel 22460 Date d'inscription : 09/10/2010
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Sam 27 Nov - 17:30 | |
| bonjour Michel c'est joliment fait ,tu n'avais pas la possibilité de faire une soudure ,saurais été plus simple cordialement pascal | |
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Sam 27 Nov - 17:38 | |
| Ce n'est que provisoire: J'ai reçu ce midi un beau levier envoyé par un gentil forumiste et, je l'avoue, je n'ai jamais soudé d'alu. D'autre part, il ne faudrait pas que ça casse et que le moteur passe en surégime. Cordialament. | |
electro218
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Dim 28 Nov - 11:54 | |
| bonjour Michel ok ,il faut avoir le poste pour souder l'alu et tout les alu ne se soude pas ,l'idéal c'est un levier d'origine bon weekend sous la neige pascal | |
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Dim 28 Nov - 13:10 | |
| Bonjour. Tu as raison Pascal et le levier d'origine reçu fait bien mon affaire. Le métal utilisé pour la fabrication de ce levier est une fonte d'alu qui ne m'inspire pas trop. Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Il est bien cassé! Dim 28 Nov - 14:09 | |
| Bonjour Michel et Tous; c'est une pièce délicate qui à tendance à prendre du jeu côté tringle de commande, au lieu de raccourcir le mien ( levier!) il y à des années, j'aurais mieux fais de le "microbagué" bronze, au moins il aurait fait la vie du moteur!, ce régulateur ne semple plus se trouver en neuf!, il est remplacer par de la tôle!!! , pour moi ce régul en alu c'est la cerise sur le gâteau qu'est le moteur MAG!!!, et pour enchérir Mimi......hé bien ....je leur tire mon "chapeau"......, voilà j'lai "calé " (ça va Fred!?) Amicalement Phil | |
| Sujet: Re: Il est bien cassé! | |
