| Casse tête!!! | |
roubel
Nombre de messages : 12 Age : 65 Localisation : Millau Aveyron Date d'inscription : 17/03/2009
| Sujet: Casse tête!!! Sam 11 Avr - 18:46 | |
| Question un peu bête peut etre!!! Pourquoi sur mon T116, j'ai des etincelles à la bougie en enroulant une simple corde autour de la cloche qui est fixée sur le volant? Et aucune étincelle lorsque j'essaye avec le lanceur posé sur la dite cloche?? Merci pour vos lumieres | |
philg42
Nombre de messages : 5 Age : 63 Localisation : Panissières Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: Casse tête!!! Sam 11 Avr - 20:24 | |
| Peut-être à cause de Pâques? Bon, je sors Quoique non, je reste. Ton lanceur est il en bon état. Pas de casse des "ergots" (les petites pattes qui s'écartent quand tu tire sur la ficelle) qui vont entrainer la cloche? Pas de grippage? Bonsoir cordial | |
roubel
| Sujet: Re: Casse tête!!! Sam 11 Avr - 23:44 | |
| BSR philg42, Le lanceur entraine trés bien la cloche(de Paques ) mais je pensz peut etre à un probleme de masse,car avec une simple corde j'ai de l'allumage La question reste en suspens!! Cordialement | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Casse tête!!! Dim 12 Avr - 11:29 | |
| Bonjour à tous,
Des photos pourront peu etre aider.......
Cordialement Fred | |
roubel
| Sujet: Re: Casse tête!!! Dim 12 Avr - 12:02 | |
| Tout d'abord merci pour vos réponses, Je n'ais pas de photos,mais je pense qu'elles ne serviraient pas à grand chose, Mon lanceur fontionne bien, j'ai démonté récemment le volant pour remplacer la clavette demi lune sur l'axe, je ne vois pas le rapport entre de l'allumage sans lanceur,et rien avec le lanceur,même pas vissé,juste posé pour entrainer le moteur et pour voir une hypotétique étincelle!! Joyeuses paques à tous Roubel | |
| Sujet: Casse tête Dim 12 Avr - 13:01 | |
| Bonjour, il y a surement une mise à la masse de l'allumage quand tu met ton lanceur en place. Verifie que ton fil de bougie ne soit pas craquelé ou fendu, ce qui provoquerait une fuite d'allumage vers la masse du lanceur. | |
| Sujet: Re: Casse tête!!! Dim 12 Avr - 14:55 | |
| Bonjour, Je pense comme patricous quand tu remonte ton lanceur cela provoque une masse sur le fil de bougie. A bientot | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Casse tête!!! Mar 14 Avr - 21:00 | |
| Bonjour à Tous, Voici un exemple, Avec le carter en plastique de protection pas d'étincelle et sans il marche ? Les fils est écrassé par le cache....... Et dire que le moteur allait à la ferraille car pas réparable !!!!!!! Cordialement Fred | |
nanard
Nombre de messages : 74 Date d'inscription : 13/01/2007
| Sujet: Re: Casse tête!!! Mar 14 Avr - 23:52 | |
| Bonjour, Je pense que la seule diffèrence vient du fait que la poulie où tu enroules la corde est plus petite que la poulie ou est enroulée la corde dans le lanceur. Tu fais donc tourner plus vite le moteur avec la corde enroulée manuellement sur la poulie. Certainement que tu as un petit problème de bobine ou condensateur (si tout est monté correctement). Salutations | |
roubel
| Sujet: Re: Casse tête!!! Jeu 16 Avr - 11:26 | |
| Merci les gars pour vos conseils, Le T116 a redémarré! en fait,j'ai remplacé la bougie par une "SPECTRA 102433" les meilleures pour Motostandard d'aprés un mécano spécialiste ancien concessionnaire. Je l'ai démarré sans lanceur, aprés avec lanceur,tout va bien. Par contre,Fred,j'ai un module pour l'allumage,et je vais le remplacer par rupteurs et condo,sur les conseils de JPP62. Merci à tous | |
| Sujet: Re: Casse tête!!! | |
| Casse tête!!! | |
