 Restauration tête de motofaucheuse
MessageSujet: Restauration tête de motofaucheuse   Jeu 23 Aoû - 20:17
Ça y est je me lance. Après la restauration du T5, j'attaque la tête de motofaucheuse, la barre de coupe déja démontée viendra par la suite.
Comme d'hab' je mettrais un maximum de photos pour les personne que ça interesse.
C'est donc une tête de motofaucheuse récupérer à l'époque avec un T19.
Premier constats: il manque le carter en tôle, le soufflet est éclaté et "rafistolé", et à l'intérieur l'huile a été remplacée par de la graisse.
En effet on pourrait penser que le graisseur sur le dessus sert au remplissage, mais en fait on met l'huile par le bouchon sur le coté (qui sert également de niveau) et le graisseur n'est autre qu'un reniflard.
Premières photos, un gros dégraissage s'impose.
Une fois propre de toute la graisse, j'envisage donc le remplacement du soufflet, changement des joints spi, dont celui de l'arbre culbuteur. J'aurais aimé le changer sans demonté ce dernier, mais il n'a pas l'air de vouloir sortir. Sa cage extérieur étant métallique, celle ci est collé sur le bloc par l'oxydation.
Remettre un carter de protection.
Et pour finir,..........peinture.
A suivre.
MessageSujet: Re: Restauration tête de motofaucheuse   Ven 24 Aoû - 20:49
Aujourd'hui démontage du couvercle pour sortir l'axe. En fait je soude une vis sur ce couvercle, et avec un petit bricolo, je l'extrait. (combine déja vue, grace à Adminfred, je crois. Merci à lui.)
Photos:
Et voilà:
Le couvercle remis en état (vis dessoudée, et meulage en finition), je lui ai remis un peu de bombé pour faciliter sa remise en place :
MessageSujet: Re: Restauration tête de motofaucheuse   Sam 25 Aoû - 10:57
Salut Alain41,
Merci pour ces photos et toutes ces explications ...
J'ai encore appris un truc ce matin avec l'astuce de la vis soudée ..
Vivement la suite ... ça va être mieux que neuf à la fin ..
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
» Faucheuse à remettre en état
» restauration fauteuil
