Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 axe cassé sur faucheuse
gg32
Nombre de messages : 2
axe cassé sur faucheuse Empty
MessageSujet: axe cassé sur faucheuse   axe cassé sur faucheuse EmptyJeu 15 Fév - 15:19
salut a tous j'ai quelques motostandards chez moi mais beaucoup en pieces...mais j'ai surtout un probleme j'avais une faucheuse accouplée a un 2 temps dont je ne sais le type (celui a moteur interchangeable)et cette faucheuse vibrait beaucoup est ce normal?? par ailleurs apres cela j'ai l'axe qui accouple la barre de coupe avec le pont qui s'est cassé au niveau du roulement car le roulement était usé,j'essayerais de mettre une photo, cela se trouve t'il (l'axe )? merci d'avance et le probleme de vibration se répete sur une autre faucheuse que j'ai adapté sur un autre motoculteur mais non un motostandard cette fois
a bientot
MessageSujet: Re: axe cassé sur faucheuse   axe cassé sur faucheuse EmptyJeu 15 Fév - 15:36
Bonjour GG32
Bienvenue
D'apres ton petit descriptif il me semble que tu possedes une moto-faucheuse de la gamme Terra equipé d'un pont T19.
Le mieux serait de mettre une photo afin d'en etre sur !!!!!
Si c'est ce modele la , on peu etre la trouver , sinon je possede la meme et donc je peu relever les cotes afin d'en faire réaliser une.
gg32
MessageSujet: Re: axe cassé sur faucheuse   axe cassé sur faucheuse EmptyVen 23 Fév - 0:32
voici les photos de mes differents motostandards et de l'utilisation que l'on en a fait... comme vous pouvez le voir il y a un moteur 2 temps qui dort.. et je possede d'autres pieces..
axe cassé sur faucheuse Dscn2312
axe cassé sur faucheuse Dscn2313
axe cassé sur faucheuse Dscn2314
axe cassé sur faucheuse Dscn2315
et voici l'axe cassé avec le roulement usiné...vu que ca a tourné avec le roulement usé Rolling Eyes
axe cassé sur faucheuse Dscn2316
MessageSujet: Re: axe cassé sur faucheuse   axe cassé sur faucheuse EmptyVen 23 Fév - 15:15
Bonjour GG32
Je te confirme bien bien c'est une motofaucheuse T19 apres il existe 2 modeles, ca je penses que nos anciens concessionnaires pourraient t'eclairer .Il doit y avoir une plaque d'identification à l'arriere du pont sur une tole circulaire.
La partie cassée est celle du coté de l'arbre cannelé?
Si c'est le cas il existe aussi la solution de soudure et d'usinage en realisant un relevé de cote avant apres il faut réaliser un chanfrein sur les 2 morceaux de l'arbres puis de le faire usiner pour recuperer une bonne rectitude et d'utiliser des roulements avec des bagues interieurs plus petites.
Enfin c'est une solution que j'envisagerais .
Au fait belle brochette de TERRA il serait interessant des les avoir aussi dans la galerie Vos machines.
» Faucheuse Motostandard Problème de casse sur partie mobile
» ressort de rappel sur un T 45
» Lanceur: ressort cassé
» [b]Ressort cassé[/b]
» LANCEUR CASSÉ
