-40%
29.99 € 49.99 €
 Demarreur dynastar qui tourne à l'envers
mika62
Nombre de messages : 6
Demarreur dynastar qui tourne à l'envers Empty
MessageSujet: Demarreur dynastar qui tourne à l'envers   Demarreur dynastar qui tourne à l'envers EmptySam 4 Sep - 22:32
Bonjour à tous j'ai un problème avec ma dynastar,le demarreur tourne à l'envers j'ai essayé d'inverser les polarités,je l'ai lancée dans l'autre sens au démarrage, mais rien y fait quelqu'un a t-il déjà eu ce problème auriez vous une solution.
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Demarreur dynastar qui tourne à l'envers   Demarreur dynastar qui tourne à l'envers EmptySam 4 Sep - 23:01
Bonsoir mika. Sans doute un problème de branchement, l'alimentation est sans doute inversée quelque part dans le circuit. Cordialement.
MessageSujet: Re: Demarreur dynastar qui tourne à l'envers   Demarreur dynastar qui tourne à l'envers EmptyDim 5 Sep - 0:07
Bonsoir Mika et Michel;
Il est possible Mika que ta dinastart ne soit plus étanche!, je veux dire que l'isolation des bornes n'est plus correcte,..... mais cette dinastart, elle tournait dans le bon sens avant?, des fois que tu l'ais remplacé, je crois que certaines tournent gauche?
rex60
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Demarreur dynastar qui tourne à l'envers   Demarreur dynastar qui tourne à l'envers EmptyDim 5 Sep - 8:50
oups si tu l'a remplacé par une qui tourne a gauche aucun probleme pour un echange Wink
mika62
MessageSujet: Re: Demarreur dynastar qui tourne à l'envers   Demarreur dynastar qui tourne à l'envers EmptyDim 5 Sep - 13:20
Bonjour et merci pour vos réponses.Elle tournait dans le bon sens avant le démontage complet.Cette dynastar ne fait plus que démarreur elle ne charge plus ,j'ai un alternateur en place.Je l'avais démonté en vu de la faire réparer mais la personne qui me l'a prise n'a rien fait du fait je l'ai remontée et depuis elle tourne à l'envers.J'ai tout essayé j'ai branché 2à2 les charbons inversé les polarités mais rien.
MessageSujet: Re: Demarreur dynastar qui tourne à l'envers   Demarreur dynastar qui tourne à l'envers EmptyDim 5 Sep - 14:23
Bonjour Mika;
Si ta dyna à des problèmes graves, regarde cette annonce, négocie là un max avec le boitier de régulation!, s'il ne veux pas te l'envoyer, contacte moi!
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/135337284.htm?ca=19_s
rex60
» démarreur + alternateur à la place d'une dynastar
» Problème tracteur motostandard 1031
» pas d'étincelle à la bougie du T150
» un revenant
» Fraise ne tourne plus dun cote..
