 un revenant
alex42lachamba
Nombre de messages : 20
MessageSujet: un revenant    Dim 25 Aoû - 0:19
je l'avoue cela fait longtemps que je ne me suis pas connecter cher amis motostandardiste mais aujourd'hui j'ai besoin de conseil plus que jamais car j'ai un gros souci Electricité
je me suis occuper de  remplacer le condensateur et les vis patiner mais le problème c que je n'est toujours pas d’allumage mais mon second souci est de trouver les ref de la peinture d'origine sachant que les roue sont rouge et le reste bleu
Nombre de messages : 707
MessageSujet: Re: un revenant    Dim 25 Aoû - 12:10
Bonjour à tous;
Salut Alex, si tu as changé les vis platinés et le condensateur, il ne te reste plus que la bobine à faire tester ou à tester toi même avec une pile (il y a l'explication sur le forum).
Pour la peinture, le rouge RAL 3020 semble corresponde assez bien et le bleu RAL 5015 (un peu clair à mon goût) ou le bleu RAL 5017.
alex42lachamba
MessageSujet: Re: un revenant    Dim 25 Aoû - 13:24
bonjours
merci a toi d'avoir éclairé ma lanterne
alex42lachamba
MessageSujet: de retour pour que sa tourne    Mer 2 Avr - 16:31
cher amis bonjour
après des mois d'absence j'ai le plaisir de vous annoncé que la restauration est presque terminé
après quelque coup de pinceau voici la machine
 cheers
je vous laisse admiré la photo mais je viens encore une dernière fois vous demandés votre aide
le problème est que le moteur marche mais il "petouille " je ne peux pas la faire monté dans les tour et en mettant le lamier en route sa me demande trop de puissance et le moteur fini par caler et sa fait un moment que je me penche sur ce problème et la je joue ma dernière carte merci a ceux qui pourront bien me répondre
 Rolling Eyes
en attente de votre réponse et restant a votre entière disposition
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: un revenant    Mer 2 Avr - 17:10
reprend ton avance allumage , ces quel type moteur
MessageSujet: Re: un revenant    Mer 2 Avr - 18:01
bonjour alex
ça va
tu en es ou dans ton abateuse
alex42lachamba
MessageSujet: Re: un revenant    Jeu 3 Avr - 23:35
il s'agit d'un moteur gutbor
alex42lachamba
MessageSujet: Re: un revenant    Jeu 3 Avr - 23:45
pour l'abatteuse Very Happy j'ai le moteur en pièce détacher sur l'établie  lol! j'ai dja refait tous le système électrique pour l'ordi, tous le système hydraulique ( changement de flexible, révision de la pompe, changement du piano et transformation en electro-vanne ( donc remplacement du bloc distributeur pour electro vanne  )) pour les piece mon compteur a arrête de compté a partir de 3000€ et mes heurs de sont arrête a 500h mais je m'en sort  lol!
MessageSujet: Re: un revenant    Ven 4 Avr - 6:12
bonjour alex
continue c'est bien
si tu as des photos ça serait sympas
bon courage
un revenant
» Bienvenue au revenant..
» The Revenant (issu d'une histoire vraie)
» Rolex neuves a Tokyo: ca paye le voyage
» Un revenant,
» nouvelle sur ce forum
