 pas d'étincelle à la bougie du T150
CJL
Nombre de messages : 5
MessageSujet: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 0:50
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, et j'ai besoin de votre aide. je viens d'acheter (pas trop cher) un motoculteur TERRA T25 monté avec un moteur motostandard T150. ce motoculteur n'a pas tourné depuis une dizaine d'années mais a toujours été stocké à l'abri. après avoir nettoyé le filtre à air, changé le bain d'huile, nettoyé les arrivés d'essence j'ai essayé de le mettre en route. bonne compression. mais rien... du coup j'ai mis un peu d'essence dans la chambre puis repositionner la bougie .. toujours rien. donc je me suis intéressé à l'allumage. Pas d'étincelle à la bougie. changement de bougie... idem. donc j’entreprends d'accéder à l'allumage. je démonte le lanceur, et après... question : faut-il démoner le réservoir pour accéder à l'allumage ?  y-a-t-il un autre moyen de vérifier l'allumage ? d'avance merci de vos réponses.
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 10:35
démonte le réservoir tu accéderas à la bobine , puis il te faudra démonter le volant moteur pour accéder aux rupteurs et le condensateur , changer les par un module
Nombre de messages : 1194
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 10:38
tu viens d'acheter ? il marchait avant ou pas ? si cela fait tres longtemps qu'il n'a pas tourné , peu etre faut juste passer un petit coup de toile sur les vis platinée
Nombre de messages : 2148
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 13:12
Le point faible du T 150 est sa bobine d'allumage. A vérifier.
CJL
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 18:45
Bonjour et merci pour vos réponses. je vais démonter le réservoir et le volant pour pouvoir accéder à l'allumage. malheureusement je n'aurais pas le temps de travailler sur l'engin ce WE... je ne sais pas si il tournait avant.. on m'a dit que Oui...encore merci.
CJL
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 21:23
re-bonjour, comme il fait trop froid dans le nord, pour débarrasser le jardin, j'ai démonté comme vous l'avez indiqué le réservoir puis le volant.
puis j'ai nettoyé ce qui était un peu rouillé. puis j'ai remonté le volant. petites questions : peut-on avoir une étincelle à la bougie en tournant le volant à la main ?
peut-on tester quelque choses avec un multimétre ? (en réalité je voudrais tester avant de remonter le réservoir et le lanceur...). bon ma photo ne passe pas trop grande... encore merci de votre aide.
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Ven 2 Mar - 23:00
oui tu lances le volant avec la main, bougie demontée ( mais branchée et avec une bonne masse ), tu dois voir une petite etincelle ,
tu as passé les vis a la toile tres tres fine et bien essuyer , regler à la paillette ?
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Sujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150    Sam 3 Mar - 0:02
Bonsoir à tous, bonsoir CJL
Pour essayer ton allumage tu peux te servir d'une perceuse montée avec une douille (6 pans) du diamètre de l'écrou du volant .Une chose importante vérifie que la manette d'accélérateur soit pas en position zéro(ramenée à fond vers le moteur) car tu as un fil qui met à la masse l’allumage.Pour être sur tu le débranche et tu l'isole avec du scotch pour tes essais .
Bonne réparation
Jardi
CJL
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Dim 4 Mar - 8:48
je vais essayer de faire les tests dans la semaine je vous tiens informé de l'avancement... merci
CJL
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Lun 26 Mar - 0:24
je n'ai pas eu le temps de travailler sur la machine, je n'oublie pas de mettre à jour le forum dès que j'ai du nouveau.
MessageSujet: Re: pas d'étincelle à la bougie du T150   Lun 26 Mar - 1:01
pour contrôlér ta bobine tu dois trouver max 1 ohm au primaire (bt) et environ 5K ohm au secondaire ( ht )
les bobines de T150 sont pas plus fragile qu'il à du beurre en broche
ensuite installe un module a la place de l'ensemble rupteur et condo
» Quelle Bougie pour un T150
» [Luxe] Nespresso Bougie au Café
» Choix bougie de préchauffage
» bougie de préchauffage
» Bougie foutu!
