 démarreur + alternateur à la place d'une dynastar
motostandard du 42
Nombre de messages : 30
démarreur + alternateur à la place d'une dynastar Empty
MessageSujet: démarreur + alternateur à la place d'une dynastar   démarreur + alternateur à la place d'une dynastar EmptySam 3 Déc - 20:15
Ayant un soucis avec ma dynastar, je me demandais si quelqu'un n'avais pas déjà songer à adapter une dynastar provenant d'un autre type de véhicule (voiture, tracteur...) ?
Ou quelqu'un aurait-il déjà tout simplement réussi à remplacer la chère et tendre dynastar par un démarreur et un alternateur ? Laughing
Cordialement Bruno
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: démarreur + alternateur à la place d'une dynastar   démarreur + alternateur à la place d'une dynastar EmptySam 3 Déc - 20:34
Bonsoir Motostandard du 42;
Il est tout à fait possible de remplacer la dynastar par un autre modèle à partir du moment ou le sens de rotation est le même et la puissance au moins égale à celle d'origine.
Pour mettre un alternateur, il n'y a pas de problème particulier, par contre pour le démarreur c'est plus compliqué car il te faut une couronne dentée sur le volant moteur et un emplacement sur la cloche d'embrayage pour fixer le démarreur.
motostandard du 42
MessageSujet: Re: démarreur + alternateur à la place d'une dynastar   démarreur + alternateur à la place d'une dynastar EmptySam 3 Déc - 20:44
Bonsoir patricous
Pourquoi ne pas adapter une couronne sur la poulie la où la dynastar entraîne le moteur ?
MessageSujet: Re: démarreur + alternateur à la place d'une dynastar   démarreur + alternateur à la place d'une dynastar EmptySam 3 Déc - 21:47
C'est peut-être possible mais il faut trouver l'emplacement pour mettre le démarreur.
» Demarreur dynastar qui tourne à l'envers
» Pompe hyraulique 12v
» Dynastar
» alternateur sur u9
» Alternateur sur 1050D
