Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon moteur de motoculteur T116.
Il fonctionne normalement, puis brusquement accélère et fini par caler, au bout de 30secondes environ il redémarre sans problème et le phénomène se reproduit toutes les 3 minutes environ.
J'ai démonté le carburateur qui n'était pas sale, et j'ai toujours le même problème.
Si vous avez déjà, rencontré ce problème merci de me faire part des éventuelles solutions pour réparer mon engin.
Merci d'avance...
