 Soucis sur moteur T116
motostandard60
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Soucis sur moteur T116   Mer 23 Mar - 20:41
Bonjour tout le monde,
alors voici, j'ai sorti mon T116 sur pont T20 hier.
1/2 heure de fraisage puis les fraises n'ont plus assez de puissance dans la terre.
Plus moyen de faire monter le régime moteur pourtant la poignée actionne bien le levier sur la carburateur.
Dans l'herbe il arrive quand même à marcher pas à pas pour rentrer au garage.
Petite info qui a son importance: il y a une tringle métallique qui part d'un petit levier sur la droite du carburateur et qui va se cacher sous le réservoir d'essence je ne sais ou?
Quand je la titille elle est bien accrochée à ce levier coté droit ( que je n'arrive pas à bouger à la main )
Mais de l'autre extrémité cachée sous le réservoir je sens bien qu'elle bouge dans tout les sens et n'est probablement pas fixée...
Pouvez vous me dire d'où viendrai mon problème?
Amicalement
Fabien
Nombre de messages : 2151
MessageSujet: Re: Soucis sur moteur T116   Mer 23 Mar - 20:54
Sans doute le ressort du volet de régulateur décroché ou cassé. Il faut démonter le réservoir. Cdt.
motostandard60
MessageSujet: Re: Soucis sur moteur T116   Mer 23 Mar - 20:55
Bonsoir Le Cauchois,
Merci pour cette réponse rapide.
Question: ou est cette pièce et comment y accéder?
Fabien
MessageSujet: Re: Soucis sur moteur T116   Mer 23 Mar - 21:00
Comme je l'ai ajouté, il faut démonter le réservoir: Dévisser le robinet d'essence de sur le carbu: (Attention aux 2 joints et au filtre), 3 vis de 8 sur la culasse et 2 vis de 6 à l'arrière sous le réservoir.
motostandard60
MessageSujet: Re: Soucis sur moteur T116   Mer 23 Mar - 21:02
Ok merci !
Ya plu qu'a ...
Bonne soirée à toi.
motostandard60
MessageSujet: Re: Soucis sur moteur T116   Jeu 24 Mar - 21:07
merci pour ta précieuse aide !
En fait c'était le ressort attaché à l'espèce de gouvernail qui était décroché coté courbé
au niveau de la petite barre à encoches.
Je l'ai donc replacé aux 2/3 tendu.
Je ne sais pas si ce réglage est bon?
De plus à quoi sert cet espèce de gouvernail qui d'ailleurs même sans le ressort revient presque en position initiale
de lui même.
Fabien
» Soucis du moteur 108D de 1997: claquement au démarrage avec témoin batterie
» L'arc-en-ciel version motoculteurs :)
» volant magnétique moteur t116
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
