Nombre de messages : 2 Age : 43 Localisation : Lamboing / Suisse Date d'inscription : 07/01/2010
Sujet: soucis moteur T116 Jeu 7 Jan - 0:41
Bonjour, je suis nouveau sur votre forum et j'ai des soucis avec mon T116... Premier soucis il me manque des pièces sur le carburateur et le second soucis est l'état des pignons de la boite à vitesse. Pour le carburateur il me manque la partie avec les ressorts et la plaquette. Es-ce que je peux trouver des pièces ou es-ce que je peux trouver un carburateur de remplacement???? Merci de votre aide
Sujet: Re: soucis moteur T116 Jeu 7 Jan - 8:36
Bonjour Tomtom81,
-Tu devrais mettre une photo de ton carbu pour voir ce qui manque réellement! -Mais,sinon,je peux te fournir un carburateur Gurtner Z15,5,-Neuf-si cela t'est nécessaire A+
Sujet: Re: soucis moteur T116 Jeu 7 Jan - 9:54
Quel type de boite de vitesse as tu? Mets des photos c'est souvant le plus parlant.
tomtom81
Sujet: soucis moteur T116 Jeu 7 Jan - 11:34
Bonjour, Merci pour les réponses je vais mettre des photos. J'ai carburateur BING et il manque la plaquette avec la tige de guidage le ressort et le support pour le ressort. Combien tu vends ton carburateur Gurtner???? Il est complet ??? Pour la boite je vais regarder le type et si je trouve pas je mets une photo. Merci.
Sujet: Re: soucis moteur T116 Jeu 7 Jan - 11:43
Re,
-pour ce qui est du carbu,il est complet,mais sans robinet! Le prix c'est en MP! A+
