Le Deal du moment : -45%
339 €
 roue 500/15 sur 1050 ?
pedro 16
Nombre de messages : 195
roue 500/15 sur 1050 ? Empty
MessageSujet: roue 500/15 sur 1050 ?   roue 500/15 sur 1050 ? EmptyLun 5 Avr - 22:55
j'ai peut-être la possibilité de trouver des roues agraires avec masses pour mon 1050 ( j'ai actuellement des pneux normaux, et ca patine par moment ). Mais j'ai deux soucis :
* C'est du 500/15, donc un diamètre extérieur de 62 cm, au lieu des 67 cm du 650/15 d'origine. Est-ce un problème ?
* Si quelqu'un a déjà démonté une roue de 1050, est-ce bien du 6 pans de 32 mm ( ça m'éviterais de démonter ... ).
Merci, cordialement Pedro
Plus la peine, c'est tombé à l'eau Merci
» jumelage de roue 1050
» masse roue AR de 1050
» démontage moyeux de roue 1050
» Démontage arbre de roue du 1050
» reparation d'un Super U6 moteur 1Z18
