| jumelage de roue 1050 | |
pedro 16
Nombre de messages : 195 Age : 53 Localisation : charente Date d'inscription : 13/12/2009
| Sujet: jumelage de roue 1050 Mer 1 Déc - 13:43 | |
| Bonjour,
il a existé un jumelage de roue arrière de 1050. J'ai vu ca sur un catalogue d'accessoire, mais c'est tout petit...
Quelqu'un en a-t-il une photo pour voir comment c'était fait ?
Merci, cordialement Pedro
qsecofr1
Nombre de messages : 213 Age : 71 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Jeu 2 Déc - 8:00 | |
| un bon matin de la belgique sous la neige j'ai un bon dessin detaillé de cette pièce mais c'est un document WORD et je n'arrive pas à le mettre; copier et coller ne marche pas. Peut être un de nos forumistes spécialistes informatiques peut expliquer comment ça pourrait aller?? Sinon donne moi votre adresse email et je l'envoie en "attachment" slts Lucien.
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Jeu 2 Déc - 10:18 | |
| Bonjour à tous, Est ce bien un document word ? Il n'est pas au Format PDF ?
Il y a toujours une solution et si QSECOFR1 le souhaite, je peux mettre cette documentation sur le forum.
Il suffit de m'envoyer le document dans ma boite perso : jffatoux@free.fr
Très bonne journée à tous.
Jeff62 - Jean-François à Calais où il neige. | |
pedro 16
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Sam 4 Déc - 0:10 | |
| Bonsoir, voici le document de qscofr1 que je remercie : Merci aussi à jeff62 pour le coup de main. La pièce est assez simple finalement. Cordialement Pedro | |
qsecofr1
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Sam 4 Déc - 3:21 | |
| Bonsoir pedro 16 et tous les autres comment avez vous réussi a mettre ce document word? Bonsoir Jeff62 je l'avais envoyé également à jffatoux@free.fr mais apparament ça n'a pas passé? "Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.
: Remote host said: 550 Too many spams from your IP (98.139.52.204), please visit http://postmaster.free.fr/ [RCPT_TO]" en tous cas merci de votre aide et peut etre un expert comme vous peut expliquer comment mettre un document word en ligne cordialement Lucien. | |
pedro 16
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Sam 4 Déc - 11:10 | |
| Bonjour,
j'ai pris les images du .doc, et je les ai collées sur paint, puis enregistrement au format .jpeg. Du coup c'est une image classique. J'ai essayé de faire un .pdf, mais ca ne passe pas comme une image, donc ca n'a pas marché.
Pour les écritures et tableaux, tu peux faire pareil avec un imprime écran, en haut à droite du clavier pour moi, et tu colles dans paint.
C'est de la bricole mais ca marche.
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Sam 4 Déc - 12:48 | |
| Bonjour à tous. Je ne suis pas un caïd de l'informatique, voilà comment je procède: J'imprime le document en cause puis je le scanne, il passe dans "mes images" et çà roule. Le principe n'est peut-être pas très conventionnel mais il marche à tous les coups Cordialement. | |
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Sam 4 Déc - 19:22 | |
| Bonjour a tous
J'attire votre attention sur un détail technique
Les pattes soudé sur le tube ont un angle de 120° sur chaque étage mais un décalage de 60° entre le haut et le bas est nécessaire , ce détail n'est pas flagrant sur le document de notre camarde.
Aller ce n'est pas bien difficile a réaliser .
Laurent | |
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Dim 5 Déc - 1:18 | |
| Bonsoir à vous Voici ce que vous cherchez . Cordialement dof45 | |
pedro 16
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Dim 5 Déc - 11:42 | |
| Bonjour,
exact, ce doit être ca. Je ne sais pas par contre s'il existait plusieurs dimensions, en fonction du tracteur ( les roues du 1050 sont plus grandes que celles des autre 10xx.
Peut-être n'as-tu pas l'utilité de ces pièces ?... Ou du moins peux-tu nous donner les dimensions du tube, diam ext, diam int, la longueur, plus l'épaisseur des pattes.
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Dim 5 Déc - 16:27 | |
| Bonjour pedro
Je ne sais pas si il éxiste plusieurs dimensions , pour le moment je ne pense pas que nous les vendions ,je dis "nous" car c'est pièces font parti d'un lot de matériel acheté à deux et c'est pièces je ne les ais pas sous la main pour te donner les mesures , mais je ferais le nécéssaire pour les mesures des que je vais chez mon copain . Cordialement Florent
pirtin
Nombre de messages : 298 Age : 73 Localisation : 22 Date d'inscription : 07/01/2007
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Dim 5 Déc - 20:52 | |
| bonjour, voici une photo qui m'a servi pour réaliser un jumelage. j'ai utilisé du tube de 100, et un copain m'a fait les pattes et les soudures. Effectivement il faut etre adroit pour que l'ensemble bien soudé tourne rond. enfin prevoir un espace entre les deux roues pour que les pneus puissent travailler. [img][/img] [left] Slts | |
pedro 16
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Dim 5 Déc - 21:56 | |
| Bonsoir Pirtin,
alors tu as peut-être essayé le jumelage?
pirtin
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 Mar 7 Déc - 0:12 | |
| bonsoir, oui je l'ai essayé, mais pas dans des grands élans de puissance; simplement il y a améloiration de l'adhérance et de la portance. Je ne peux pas t emettre de photos, car je suis en cours de migration/demenagement et tout mon matériel est stocké dans un local à 250KMS Slts | |
| Sujet: Re: jumelage de roue 1050 | |
