| huile de boite pour un rex | |
daniel 44
Nombre de messages : 6 Age : 66 Localisation : saint étienne de montluc Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: huile de boite pour un rex Sam 27 Mar - 1:14 | |
| Bonsoir à tous, je viens de m'inscrire sur le site, suite a l'acquisition d'un motostandard rex avec moteur mac de 350cc. Je suis déja présent a TMA sous le pseuda Daniel 44, ou il vous serat possible en tapant pour le "plaisir des yeux" de voir ma dernière restauration, pp2b staub.La suivante étant le Rex, je vous ferais un autre pour le plaisir des ???? et a l'occasion de soliciter vos connaissances, afin d'effectué cette nouvelle restauration.quelle est l'huile utilisée dans sa boite?
Cordialement | |
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex Dim 28 Mar - 13:07 | |
| salut Daniel; Si tu n'as pas encore la réponse, vu que tu restaures beaucoup de matos, prend d'un coup 25L de 80/90 en norme Gl4, tu dois connaître? cordialement rex60 | |
jeff
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex Dim 28 Mar - 15:56 | |
| Salut Daniel, salut Philou, Par contre je te déconseille l'huile ricin. Motostandard, contrairement à STAUB, ne l'a jamais préconisée. Pour les rex ou les u7/u6 etc, c'était de 90 Hypoïd Extrême pression en norme gl4. Un de mes rex tourne avec de l'huile ricinée: elle fige, elle "pégue" (colle) et elle n'est absolument pas miscible avec les huiles non-ricinées. Je confirme tout à fait ce que dit Philippe. Cordialement. jeff | |
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex Dim 28 Mar - 18:20 | |
| Salut jeff!; Heureux de lire ton post!!, il faut dire que cela me gênait beaucoup de savoir tes REXs traités comme de vulgaires frites, laissons la margarine graisser les petits couples!!. Bon Dimanche Phil | |
daniel 44
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex Dim 28 Mar - 23:31 | |
| salut à tous, merci pour la réponse gl4 pont hypoide ep 90. j'en profite pour vous dire qu'il est demonté( le REX), sur le moteur roulements a changer avoir les coquilles de bielle, boite joint de prise de force et coté embrayage, celui ci est en très bon état disque mécanisme et butée garphite ok. pour les soupapes 0.15 adm et 020 écha c'est bon ? le joint de culace est de qu'elle épaiseur, sa matière pour en confectionner un nouveau c'est possible? cordialement | |
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex Dim 28 Mar - 23:44 | |
| Bonsoir daniel 44
Pourrais tu me faire un scanne de ton vieux joint de culasse ,car j'ai des joints mais pas de référence . Merci Cordialement dof45 | |
daniel 44
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex Lun 29 Mar - 8:38 | |
| dac, je vais le faire
aa+++ | |
| Sujet: Re: huile de boite pour un rex | |
