-39%
399 € 649 €
 probleme allumage 1032
j louis
Nombre de messages : 115
probleme allumage 1032 Empty
MessageSujet: probleme allumage 1032   probleme allumage 1032 EmptyJeu 3 Mai - 16:04
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
Et oui comme beaucoup de personne j'ai des problèmes mécaniques sur mon gubrod 1032
j'ai mon allumage qui ne fonctionne pas, la bougie a été contrôler, j'ai courrant 12 v sur la bobine, mais pas d'allumage, j'ai mesurer avec un hommetre si il y avait un signal venant du rupteur et en tournant lentement le moteur, j’ai constamment un signal positif , donc je pence que les vis platinés on un problème, j’ai essayer de démonter le volant , mais la les problème arrive .j’ai pu enlever la poulie de la tondeuse, mais il me reste l’embrayage électrique à enlever mais je s’ai pas comment faire.
Quelqu’un peut il me donner des infos
J’ai déjà vus sur le forum qu’il y avait les même problème, mais je n’ai pas assez d’explication je suis novice
voici une photo merci a tous
https://servimg.com/view/11239864/3
» ALLUMAGE 1032
» bobine allumage gutbrod 1032
» motofaucheuse
» Problème allumage
» probleme allumage
