 probleme allumage
sohervia
Nombre de messages : 19
MessageSujet: probleme allumage   Mar 12 Juin - 23:40
bonsoir apres avoir changer condensateur et vis platine sur mon t116
avait un bonne allumage
apres avoir fait tourner le moteur pendant 15 minutes plus d allumage
j ai reprit tout les reglage de l allumage
c est reparti
et rebelote 10 15 minutes apres plus d allumage
quel peux etre la cause
ecartement vis platine a 0,40
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 0:04
bonsoir; regardes ta clavette si il n y a pas de jeu c ee n est qu une idee bonsoir
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 0:17
non la clavet na pas de jeu
Nombre de messages : 1195
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 10:15
ce ne serait pas la bobine qui est hs ,elle fonctionne a froid mais se coupe quand elle est chaude
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 13:10
non je suis obliger de tout demonter et je remonte
et sa re marche
c est un peu galere
pour regler le carburateur
je suis obliger de laisser chauffer le moteur pour le regler
mais a chaque fois plus d allumage
j ai caler les vis platiner a 0,40 dois je ecarter plus
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 13:14
juste avant qu il ne s arrete je ne pouvais plus accelere
rien ne se passait quand je tirer sur le cable d accelerateur
je pense que ca vient de l allumage mais je sais pas quoi
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 13:27
bonjour tu as peut etre un fil qui touche la masse,change ta bougie c est 2 autres idees
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 13:33
j ai deja regarder et tester rien a la masse
MessageSujet: Problèmes d'allumage   Mer 13 Juin - 18:11
Bonjour,celà me fait penser que le condensateur est fatigué!!!
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 18:44
Moi je persiste sur la bobine
tu ne pouvais plus accelerer quand tu tirais sur le cable mais es tu sur que le taquet /volet du carbu bougeait ,le cable dans la gaine n'etait il pas simplement coincé ?
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 21:29
je viens de regarder
obliger de gratter les vis platinees
pour qu il y est de l allumage
pourquoi s encrasse t il
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 23:14
Bonsoir Sohervia, si les vis s'encrassent, c'est que le condensateur ne joue pas son role, il n'absorbe pas l'arc électrique qui se forme à l'ouverture des vis.
Ou le condensateur est défectueux, ou il n'a pas la bonne valeur.
sohervia
MessageSujet: Re: probleme allumage   Mer 13 Juin - 23:21
il est neuf comme les vis platinees
acheter chez bosch
avec les reference donner chez motostandart
es ce que 0,40 d ecartement sur les vis sont trop juste
je vient de les mettre a 0,70 et la j ai de l allumage
je verrai demain si l allumage reste apres les essai
probleme allumage
» probleme à l'allumage d'un gaz
» probléme d'allumage T220
» Probleme allumage ?????
» Problème d'allumage moteur Kohler K141T sur un Super U7
» qui peut m'aider ? problème de frigo
