| Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel | |
| Sujet: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Mer 20 Jan - 13:05 | |
| bonjour , comment demarrer vous à froidvotre 1040 diesel moteur Faryman ? merci a vous | |
jeff
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Mer 20 Jan - 14:49 | |
| Salut Thierry, Il faut le décomprimer avec le levier noir latéral et actionner la dynastart en m^me temps, puis relâcher le levier. Bon courage. jeff | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Mer 20 Jan - 17:15 | |
| Haaaa c'est ce que je craignais ,en fait c'est bien comme ca que je fais ,et il a du mal a demarrer ,le moteur ne doit pas etre des plus neuf ... | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Mer 20 Jan - 20:29 | |
| Pour qu'un diesel démarre bien, il faut une bonne compression et un injecteur bien taré et qui ne fuit pas . | |
seblaclav
Nombre de messages : 51 Age : 48 Localisation : 45500 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: re Ven 29 Jan - 21:05 | |
| bonsoir,sur le mien j'ai un genre de surcaleur au niveau de la pompe,(petit levier en fer) je ne sais pas à quoi ça sert avec ou sens pas de différence au démarage???? | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Ven 29 Jan - 22:19 | |
| Bonsoir Seblaclav, le surcaleur comme tu dis doit être la manette de surinjection pour démarrer à froid. A l'arret, tu met la manette des gaz à fond puis tu tire le levier de surinjection vers l'arrière et il doit rester enclenché. Quand le moteur est démarré, tu diminue les gaz et la surinjection se déverrouille toute seule. | |
seblaclav
| Sujet: re Ven 29 Jan - 22:48 | |
| ok,merci j'ai jamais su à quoi ça servait,et pour le décomprésseur tu l'actionne juste pour pouvoir lancer le moteur? | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Ven 29 Jan - 23:58 | |
| Oui, dès que le moteur est suffisement lancé, tu peut relâcher le décompresseur. | |
seblaclav
| Sujet: re Sam 30 Jan - 19:04 | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Sam 30 Jan - 19:19 | |
| seabclav tu dis que tu ne tant ais jamais servi !!!il demarre sans !!! je comprends plus rien le mien je viens de lui ourvrir le ventre encore une fois ,j'ai changé (par un occas ...) et deglacer le cylindre ,retiercer les segments ,controler l'etancheité des soupapes , et vider une 1/2 batterie pour le redemarrer ...
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Sam 30 Jan - 20:27 | |
| Ca c'etait il y a 4h00 : [img] [/img] et le surcaleur c'est ca ? : [img] | |
jeff
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Sam 30 Jan - 22:34 | |
| Salut Thierry, Sur ces moteurs la surcharge et le décompresseur sont commandés par le même levier (levier à boule noire sur la photo); Bon courage. jeff | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Sam 30 Jan - 22:38 | |
| ben ouai ,t'as raison Jeff ,le decompresseur fonctionne sur le mien ,mais comment vrifier le bon fonctionnement de la surcharge ???????? Allez Hop au boulot je VEZUX une reponse le Zinc est dehors par -6°c et attend une reponse apres toutes ces oprations à coeur ouvert qu'il subit . merci pour lui | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Dim 31 Jan - 0:07 | |
| hé ben :accelerateur a fond ,tirette du decompresseur tirer a fond apres 2h1/2 d'arret par -6°c,(a j'ai oublié de dire que j'ai changé son gasoil rouge d'une vieille chaudiere de plus de 20 ans d'age par du bon gasoil blanc de voiture )il vient donc de demarrer sans forcer plus que ca je dirais en moins d'une minute lanceur a la batterie : [img] je l'ai donc rentrer au garage (pas chauffé il est actuellement a 0 °c ) donc la suite demain matin ,Bonne Nuit les petits | |
seblaclav
| Sujet: re Lun 1 Fév - 13:35 | |
| suivant les conseil j'ai éssayer de démarer mon 1050 avec le surcaleur,je ne vois aucune différence toujours aussi dure à démarer,il est vrai qu'il faisait froid,par contre aparament il doit rester enclenché,le mien il faut que je le tienne pour qu'il reste en place??, je vais reprendre les réglages! | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Ven 5 Fév - 21:26 | |
| Bon ben voila des nouvelles du front je n'avais pas eu le temps de m'en occuper plus que ca ,et la avec 3°C dans le garage ,une semaine apres j'arrive avec ma Bommmmbe de STaaarrr Piiilooooottttte (que j'ai couru tout les centres auto de st etienne pour la trouver ...) et ben vous me croirez ou pas ca lui a surement fait peur ,mais je tire le decompresseur ,accelere a fond et j'appuie sur le bouton de demarrage ,j'allais injecter le star pilote et vroum voila t'y pas qu'il me joue la trafalgare du soir ,y'a plus qu'a ramener le star pliote au magasin il venait de demarrer avant que je lui injecte une giclée , Bon Diou de Bon Diou l'aime pas le froid comme son maitre puis t'es tout ...l'es fait pour tourner en dessus du ° c puis t'es tout ... | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Ven 5 Fév - 21:39 | |
| Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle ..
Qui a dit que s'était capricieux ces vieux tagazous ? | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Ven 5 Fév - 21:46 | |
| salut catolard et toi tu en ou avec ton zinc ? t'as de la neige ? | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel Ven 5 Fév - 23:18 | |
| Salut,
Nan, fini la neige ...
Il démarre, pas de soucis ... une vrai Rolls ..... Espérons que cela dure .... | |
| Sujet: Re: Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel | |
