 projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16
chfef
Nombre de messages : 45
MessageSujet: projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16   Lun 11 Mar - 15:12
bonjour je commence a me renseigner sur un eventuel projet de remotoriser un microtracteurs par un moteur diesel ( lombardini ou autres )
avez vous des rensignements a me donner ou des liens
merci d'avance
bonne journee
Nombre de messages : 5075
MessageSujet: Re: projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16   Lun 11 Mar - 16:04
bonjour Chfef
le lombardini c est le plus courant monté dessus tu as une modif pour adapter la cloche d embrayage
bonne journee
jeff
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16   Lun 11 Mar - 21:46
si je peux me permettre un conseil: évitez l'archi-courant Lombardini 6 LD 325 provenant le plus souvent de voiturettes. Il est bien trop juste en couple et puissance. Je pense qu'il faut taper sur les 6 Ld 400, 435 et éventuellement, LDA (3LD) 450 ou 510. Là, c'est que du bonheur , c'est du moins ce que disent mes Rex. En plus, je crains que la régulation adoptée pour les voiturettes soit de type mini/maxi: le régulateur maintient le régime de ralenti et évite les surrégimes mais n'agit pas sur les intermédiaires. Vraiment pas intéressant pour une machine agricole!
Bien cordialement.
Jeff
MessageSujet: Re: projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16   Lun 11 Mar - 21:51
bonsoir Jeff
en plus le moteur que tu cites est souvant preparé aussi pour des moteurs fixes et le reglage de la pompe est vraiment merdic
chfef
MessageSujet: Re: projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16   Mer 22 Jan - 0:28
je vous remercie pour les renseignements pour le moteur en attendant de trouver un moteur
je m interesse sur le relavage arriere est ce que quelqu'un a les cotes pour en fabriquer un merci d'avance
Nombre de messages : 1196
MessageSujet: Re: projet montage moteur diesel sur microtracteur sup16   Mer 22 Jan - 12:39
je confirme vos dire
le 6ld 325 est bcp trop faible
