-20%
79 € 99 €
 1040 Diesel Motostandard
Nombre de messages : 1201
1040 Diesel Motostandard Empty
MessageSujet: 1040 Diesel Motostandard   1040 Diesel Motostandard EmptySam 10 Mai - 0:52
Bonjour ,
apres de nombreuses peripeties je viens de demarrer le 1040 diesel (voir post precedent ...)en le tirant avec un autre
donc voici les 1ers symptomes :cliquetage :pouvez me donner les reglages de base des culbuteurs je rappelle que c'est un 1040 diesel faryman ?
en 1ere et 2eme j'ai l'impression que la transmission "force""peine""claque" alors que en 3 et 4 eme ca va beaucoup mieux la prise de force est elle sur toutes les vitesses ou que en 1er /2eme ???
quelle type d'huile faut il dans la boite ?je vais mettre de la 80/90 en GL4 c'est bon ?
MessageSujet: Re: 1040 Diesel Motostandard   1040 Diesel Motostandard EmptySam 10 Mai - 8:17
la revue technique est elle sur le forum ,je ne la trouve pas ???
au moins pour le reglage des culbuteurs
merci pour votre aide Wink
MessageSujet: Re: 1040 Diesel Motostandard   1040 Diesel Motostandard EmptyLun 12 Mai - 9:18
bonjour ,
je viens de trouver mon probleme de demarrage en effet le moteur du 1040 diesel tourne dans le sens horaire alors que les autres moteurs mag (en essence) tournent dans le sens contaire et en regardant bien les dynastars il y a une petite fleche qui indique la rotation et bien sur celles que j'essaye proviennent de moteurs essence :le moteur tourne a l'envers !!!
comment peux t'on inverser le sens de la dynastar au niveau bobinage???
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: 1040 Diesel Motostandard   1040 Diesel Motostandard EmptyVen 20 Fév - 19:17
Je suis nouveau sur le forum,en tant qu'ancien mécano voila la solution auquel je pense.Si ta dynastar tourne à l'envers tu ne peut pas t'en servir pour démarrer? de plus elle ne doit pas être assez costaud pour passer les compressions d'un diésel.Adapte plutot un alténateur à la place.
cordialement Papy
» demarrage motostandard 1040 diesel faryman
» problème embrayage motostandard 1040 diesel
» Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel
» Sens rotation Boite 4 de 1040/1050 essence /Diesel
» Recherche pignon de 1ere boite 1040/1050 essence ou diesel
