-45%
339 € 622 €
 comment accéder aux vis platinés sur un 1040
nerve26
nerve26
Nombre de messages : 4
comment accéder aux vis platinés sur un 1040 Empty
MessageSujet: comment accéder aux vis platinés sur un 1040   comment accéder aux vis platinés sur un 1040 EmptyJeu 24 Juin - 16:40
après avoir refais le carbu je m'attaque à l'allumage
seul HIC je n'arrive pas à accéder aux vis platinés, je suppose qu'ils sont derrière la poulie qui entraine l'alternateur, c'est à dire sur le devant du moteur mais impossible de déboulonner l'écrou centrale, le dévisse t on dans le sens de rotation de l'arbre ?
Idem pour les2 boulons qui tiennent la poulie de démarrage ?
merci à tous pour vote aide
montanes
montanes
Nombre de messages : 510
MessageSujet: Re: comment accéder aux vis platinés sur un 1040   comment accéder aux vis platinés sur un 1040 EmptyVen 25 Juin - 11:52
Bonjour non tu tient le bon bout! tu devisse dans le bon sens c'est un pas a droite mais par contre prevoit un bon arrache moyeux ça tient bien !
a plus et bonne reparation !
cordialemnt J.a.
nerve26
nerve26
MessageSujet: Re: comment accéder aux vis platinés sur un 1040   comment accéder aux vis platinés sur un 1040 EmptyDim 27 Juin - 9:28
merci pour votre réponse
pour l'instant je bataille ferme avec cet écrou et les 2 autres (type BTR) qui sont complètement grippé, je n'ai pas de solution à part les supprimer à la visseuse
y aurai t il une astuce que je ne connais pas ? (par exemple enlever un ensemble plus gros ) ou accéder aux vis par un autre endroit ?
BON WEEK END
nerve26
nerve26
MessageSujet: Re: comment accéder aux vis platinés sur un 1040   comment accéder aux vis platinés sur un 1040 EmptyDim 27 Juin - 9:31
SINON PAS A DROITE C EST A DIRE QUE JE DEVISSE COMME UNE ECROU NORMAL ? A GAUCHE ?
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: comment accéder aux vis platinés sur un 1040   comment accéder aux vis platinés sur un 1040 EmptyDim 27 Juin - 10:25
Bonjour nerve26. Oui, pas à droite = sens normal de vissage: à droite tu visses, à gauche tu dévisses. Pour tes récalcitrants, je pense que tu les as inondés de dégrippant, genre W40. Il est bon de les laisser tranquilles une semaine en remettant du dégrippant tous les jours. Bon courage. Cordialement farao
» Comment demarrer un Microtracteur 1040 Diesel
» silentblocs 1040D
» 1040
» un superior
» schéma de la PDF ARR sur 1040
