-39%
1190 € 1950 €
 Jeu cylindre piston sur T 116
mb82
Nombre de messages : 112
Jeu cylindre piston sur T 116 Empty
MessageSujet: Jeu cylindre piston sur T 116   Jeu cylindre piston sur T 116 EmptyMer 13 Jan - 21:12
J'ai aussi restauré un T 116
Je trouve que le moteur vibre et donc j'ai essayé sans embrayage :idem
J'ai ouvert le moteur.
Roulements, bielle,axe piston,piston ok, cylindre pas rayé,pas trop d'usure.
Cylindre un peu plus usé en bas.Il y a un jeu de 0,15 côté axe piston ausi bien en bas qu'a 1 cm du haut et perpandiculairement à l'axe 0,25 en bas et 0,20 à 1 cm du haut.
Est-ce une usure normale ou faut-il penser à réalaiser.D'autant plus que je possède un T 220 et 500 m2 de potager.S'il me laisse tomber il faut que j'ai une bonne roue de secours.Un T 150 serait mieux car plus puissant.
merci pour les bons conseils
mb82
MessageSujet: Re: Jeu cylindre piston sur T 116   Jeu cylindre piston sur T 116 EmptyJeu 14 Jan - 0:05
Bonsoir MB82.
Pour moi le jeu reste tolérable.
Si les vibrations persistent sans embrayage, je pense au voilage du volant magnétique ou à l'alignement des tourillons de vilebrequin.
» Cylindre et piston
» cylindre piston t116
» Avis d'expert sur piston + cylindre - T150
» Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu
» Déglacer un cylindre.
