Partager |
 Déglacer un cylindre.
Nombre de messages: 1397
MessageSujet: Déglacer un cylindre.   Lun 22 Juin - 21:36
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur l'image pour agrandir.
Pouquoi Déglacer?
On enlève le glacis du cylindre provoqué par le frottement des segments pour permettre à de nouveaux segments de se roder avec le cylindre.
Si cette opération n'est pas faite, la compression et l'étanchéité ne sont pas optimales.
Les outils professionnels
1:On l'appelle Flexon
Ce sont des boules de pierre abrasive qui en tournant dans le cylindre vont déglacer et provoquer des mini rayures.
2:Appareil à pierres.
Les pierres vont s'appuyer sur la paroi du cylindre et le déglacer
3:Les outils que l'on peut fabriquer soi-même.
Le cylindre de bois possède une fente dans laquelle on insére une feuille de papier émerie fin grains. Le diamètre avoisine celui du cylindre.
Le tiers point dont on a supprimé les dents à la meule va servir de grattoir
4: Dans ce cylindre, on voit une côte qu'il faut impérativement supprimer car le nouveau segment risque de se briser en venant mourrir dessus
5: A l'aide d'un grattoir, on enlève la côte
6: L'appareil à déglacer est fixé sur une perceuse.
7: On crée des fins traits croisés (en forme de X) avec un morceau de toile émerie. Ce qui permet un accrochage progressif des segments
Cette opération se fait que sur des cylindres fonte qui ont peu de rayures et d'usure.
» Déglacer un cylindre.
» Maitre cylindre qui fuit !
» usage du cylindre ponceur à la toupie.
» [Vends] Pompe a injection 6 cylindre Diesel
