-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Empty
MessageSujet: Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu   Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu EmptyVen 26 Juin - 23:38
Exposé réalisé par JPP62.
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1: Le piston est grippé au point mort haut
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston10
2: Réaliser un martyr dans un bois assez dur et incurver une extrémité à la forme du piston pour éviter d'endommager la tête.
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston11
3: Placer l'embase du cylindre dans un étau ou autre et chauffer à laide d'un chalumeau pour dilater le métal. Cette opération a aussi pour but de réduire en calamine l'oxidation qui est entre le cylindre et le piston.
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston12
4:Placer le morceau de bois sur le piston et donner de bon coups de marteau. Si le piston n'a pas bougé, rechauffer.
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston13
5: Le piston est chassé et n'est pas abimé. Le morceau de bois a bien résisté.
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston14Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston15
6: L'oxidation est réduite en calamine.
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston16
7: Après un déglaçage, il reste des traces importantes. Ce cylindre devra être réalésé.
Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston17Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu Piston18
» Dégripper un ensemble cylindre fonte, piston alu
» Cylindre et piston
» Jeu cylindre piston sur T 116
» cylindre piston t116
» Avis d'expert sur piston + cylindre - T150
