 Allumage lav 35
mb82
Nombre de messages : 112
Allumage lav 35 Empty
MessageSujet: Allumage lav 35   Allumage lav 35 EmptyMer 13 Jan - 20:52
Bonsoir a tous
Aujourd'hui il a marché et redémarre à chaud.
Mais il cafouille lorsque je monte le régime et fume noir,trop d'essence car apparament il consomme beaucoup.Donc retour à la case départ.
Quelqu'un peu me dire le jeu qu'on doit mettre aux soupapes?Il doit y avoir
0,20.J'ai eu un retour au carbu lorsqu'une fois il s'est arrêté.Aussi l'avance à l'allumage, j'ai mis 2mm. Ensuite rerévision du carbu
Merci de vos conseils.
mb82
MessageSujet: Re: Allumage lav 35   Allumage lav 35 EmptyJeu 14 Jan - 0:14
Bonsoir MB82.
Le jeu aux soupapes est correct. L'avance peut aller jusque 3mm.
Le carburateur doit être un DELORTO. Ces carbus ont parfois un circuit qui se bouche.
Je reste persuadé qu'il y a un défaut à l'allumage. L'étincelle n'est pas assez puissante pour bruler tout le gaz.
mb82
MessageSujet: Nouvelles du LAV 35   Allumage lav 35 EmptyDim 17 Jan - 0:56
Je l'ai mis en piéces détachées pour voir ce qu'il avait dans le ventre(fuite huile carteur moteur).Je suis surpris d'avoir trouvé un engin aussi vieux en si bon état. Pas d'usure cylindre piston.Il m'a fallu huiler pour remettre le piston dans le cylindre.Aucun jeu bielle axe piston.Petit jeu latéral villebrequin. Qui doit être compensé par un roulement en bout d'embrayage reposant sur la cloche.Pas touché allumage.Bien revu carbu qui était Ok.Mais c'est moi qui ne l'avait pas bien assimilé pour le réglage.Pas de gicleur mais une grosse vis sous le carbu en pointe conique,voila le gicleur réglable.Donc après remontage soigné il a démarré en 2 coups de lanceur.Un bon réglage et voila il tourne comme une montre.Arrêt repart au quart de tour.Il faudra peaufiner au travail.Allez le 3 eme en état.
Bonne soirée mb82
mb82
MessageSujet: Re: Allumage lav 35   Allumage lav 35 EmptyDim 17 Jan - 1:05
J'ai oublié
S'il n'avais pas demarré, il aurait eu droit à la bobine d'allumage extérieure.J'avais déja préparé une bobine extérieure récupérée sur une de mes vielles mob MBK .Peine perdue mais cela peu-t-être une idée pour quelqu'un en panne suite bobine.
mb82
MessageSujet: Re: Allumage lav 35   Allumage lav 35 EmptyDim 17 Jan - 11:33
Bravo , un de plus de sauvé.
As tu des photos ?
mb82
MessageSujet: Re: Allumage lav 35   Allumage lav 35 EmptyLun 18 Jan - 2:10
Bonsoir Dard
J'ai ce qu'il faut pour les photos, il faut que je m'y mette ça a l'air rébarbatif pour les nouveaux venus d'après ce que j'ai pu lire sur le forum. Je vais faire un effort mais il faut attendre une journée un peu ensoleillée et ces temps -ci ce nest pas le cas.
Cordialement mb82
Allumage lav 35
» allumage t 150
» Problème allumage
» probleme allumage sur un T120
» Calage de l'allumage T150 gamme terra
» allumage T 150
