Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 T150: problème de ralenti moteur
Kam's
Nombre de messages : 1
T150: problème de ralenti moteur Empty
MessageSujet: T150: problème de ralenti moteur   T150: problème de ralenti moteur EmptyDim 25 Oct - 20:20
Je vous contacte un peu en dernier recours, car mon magasin habituel d'entretien du motoculteur ne peut pas réparer mon T150. Voici le problème rencontré :
Lorsque je démarre le motoculteur, il peut monter en régime et tient bien le haut-régime, par contre il cale au ralenti dès que je veux changer de vitesse. Mad
Apparemment ce serait le clapet de régulateur d'air qui serait cassé. Il me faudrait trouver la pièce, ou un moyen de la réparer. Idea
Merci, d'avance pour votre aide et vos conseils !
Pour votre curiosité j'ai 2 brochures d'époque que mon fils pourra vous scanner si elles vous intéressent, dans 15 jours (quand il reviendra Wink )
Voici les brochures dont je dispose :
T150: problème de ralenti moteur Jardiniermotostandard
T150: problème de ralenti moteur Terrasystme
MessageSujet: Re: T150: problème de ralenti moteur   T150: problème de ralenti moteur EmptyDim 25 Oct - 22:55
Bonsoir KAM'S.
Je te joins le liens d'un exposé pour réviser ou remettre en état ton carburateur.
https://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/restauration-d-un-carburateur-gurtner-gamme-terra-t1469.htm?sid=b10c45af25d56f70e398a9bc67187c93
Si le problême n'est pas résolu, tu peux m'appeler au 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
MessageSujet: Re: T150: problème de ralenti moteur   T150: problème de ralenti moteur EmptyMer 28 Oct - 18:37
Bonjour Kam's et bienvenue
J'ai eu le meme problème que toi que j'ai solutionné avec l'exposé de JPP62.
Il s'agissait du diffuseur de ralenti qui était obstrué (vu le diamètre du trou il lui faut pas grand chose !!!).
Attention à ne pas serrer fort vis et gicleur car l'alu n'aprécie pas.
» Probleme sens de rotation moteur T150
» T150 ne tiens pas le ralenti
» Pb T150 démarrage et ralenti Gurtner Z17
» Probleme ralenti
» ralenti T116
