 T150 ne tiens pas le ralenti
benard
Nombre de messages : 57
MessageSujet: T150 ne tiens pas le ralenti   Dim 14 Oct - 17:09
Un petit problème sur mon tout nouvel achat: il démarre au quart de tour, mais ne tiens pas le ralenti (si j’accélère pas, il cale). J'ai l'impression qu'il y a trop d'essence qui arrive (ou pas assez d'air) car lorsque je démonte la bougie, elle est trempée.....Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Merci d'avance !
Nombre de messages : 2150
MessageSujet: Re: T150 ne tiens pas le ralenti   Dim 14 Oct - 17:27
Bonjour bénard et bienvenue.
Question idiote de ma part: Le volet d'air est-il ouvert?
Voir le réglage de la vis de richesse. Visser à fond sans bloquer et desserrer d'un tour 1/4. Ajuster ensuite moteur chaud, à l'oreille, au meilleur régime.
Le filtre à air est-il à bain d'huile? Si oui, le niveau d'huile n'est-il pas trop haut: Voir la petite flèche à l'intérieur du bol.
Si c'est un filtre sec, l'ôter pour essais et bien le nettoyer ensuite.
Après ces vérifications, tiens-nous au courant des évènements.
Bien cordialement. farao
benard
MessageSujet: Re: T150 ne tiens pas le ralenti   Dim 14 Oct - 18:29
Merci de ta réponse rapide. Le volet d'air est bien ouvert, la vis de richesse je l'ai mise à un tour en attendant de faire un réglage plus fin. Coté filtre à air, le niveau d'huile est bon (pile sur la flèche). donc je tiens pas le ralenti, a part si je visse a fond la vis de ralenti (autant dire que c'est un ralenti ...accéléré Laughing )
