-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 reglage allumage
cricri10
Nombre de messages : 3
reglage allumage Empty
MessageSujet: reglage allumage   reglage allumage EmptyMer 30 Sep - 17:26
bonjour pouvez vous me dire comment faire le calage d'un allumage sans vis platiner du moteur aspera motor 4 temps (0216lav30-ia/d1724) et n moteur 7877929 merci
MessageSujet: Re: reglage allumage   reglage allumage EmptyMer 30 Sep - 22:31
Bonsoir CRICRI10.
Je ne comprends pas, le moteur Aspéra Tecumseh LAV30 possède un allumage avec des vis platinées.
Faire très attention pour enlever le volant Aspéra Tecumseh. Il faut absolument utiliser un arrache volant approprié pour ne pas casser le volant qui est très fragile.
reglage allumage Aspara11
cricri10
MessageSujet: repondre a jpp62   reglage allumage EmptyJeu 1 Oct - 11:32
merci jp62 mais moi se n'est pas a vis platiner e je voudrais mettre une photo mais ni arive pas comme a on pourrame conseiller
cricri10
MessageSujet: repondre a jpp62   reglage allumage EmptyJeu 1 Oct - 11:49
jpp62 je m'excuse je viens de verifier et sais bien sa mais comment faire le calage je vous remercie et m'excuse encore
MessageSujet: Re: reglage allumage   reglage allumage EmptyJeu 1 Oct - 22:26
Bonsoir CRICRI10.
Pour caler l'allumage, il faut ôter le volant (avec un arrache approprié j'insiste!), régler l'écartement pleine ouverture des vis platinées à 0.50mm puis contrôler que les vis commencent à s'ouvrir quand le piston est à 1.5mm du point mort haut.
Avant remontage du volant, vérifer que la clavette soit en très bon état.
Il n'est pas rare sur ce modèle de voir des clavettes en début de cisaillement ou cisaillées.
reglage allumage
» Allumage McCULLOCH MAC 120
» platine dallumage t220
» Le moteur ne pête pas
» Calage de l'allumage T114, T116....gamme Terra
» Réglage d'allumage d'un T 116
